Текущее время: 18 май 2026 13:54
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 14:24
Пациент: dv6265eu. состав: AMD, SPP-100, GO7200
Сцена 1:
Пришел стандартно - пищит.
Тестовый прогрев севера выявил его неисправность. Север заменен. Прогон 3дмарком при подключенной зарядке...
Бук выдан.
Сцена 2:
Приносят его обратно с жалобой на то, что при рботе от батареи на экране артефакты. От БП работает нормально. Причем признаются, что он так вел себя задолго до того, как сдох окончательно...
Проверил питания при работе от БП и от АКБ - все одинаковые и без пульсаций. обвинил в происходящем GO7200. Заменил его - никаких изменений... :(
Подскажите, плз что это может быть...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 14:28
При работе от батареи и от адаптера бук греется по разному. от адаптера север или видео не знаю что там у Вас, греет сам себя больше. делайте выводы. мало вероятно что проблемы с питанием, хотя все возможно.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 14:31
Появление артефактов происходит не с прогревом или остыванием, а мгновенно! Вытаскиваешь разъем питания и _СРАЗУ_ у курсора мыши помехи возникают... А если он в этот момент 3Д крутит, то сразу изо рассыпается...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 14:42
Смотри питание чипов.
Как говорится - какой стол, такой стул :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 19:59
Перепроверил питания - чистые как от БП, так и от АКБ...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 20:11
Если с питаниями все ОК то тогда нужно смотреть не по инету :)
Может и видео барахлит.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 20:21
Юлий, я еще в первом посте написал и про то, что проверил питания, и про то, что заменил GO7200...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 20:32
Ну тогда незнаю. Смотрите память.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 20:39
Вспомнил, был такой бук, так там артефакты на изображении были только в момент втыкания- выдергивания зарядки. Тест видеопамяти показал что сбой видеопамяти происходил в момент перетыкания.
Как не странно проблема вылечилась заменой севера, поначалу тоже на видео грешил но не в нем було дело. Как там у Вас, а не в курсе, смотреть надо. Готового рецепта не найдете. Готовый рецепт может быть только на типовуху.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 23:50
Почетный Мастер
было такое в самсунге X11 (Go7400) поменял практически все на видеокарте. не вылечил. заказал новую карту :(
иногда приходится и так "ремонтировать".
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 00:01
Был подобный дефект у ровера какого-то. Вылечилось апдейтом биоса.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 01:18
Да и керамика может дурить. Недавно был дв6000 будь он..... клава глючила. Проверил каналы осциллом нашел кондер керамический, тестером проверял на утечку его при этом ,выпаяв,так все в норме. Решилось только заменой этого злосчастного кондера.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 15:26
Позор на мою голову!!! Обычно сразу после замены севера на этих буках шью биос... А на этом - ЗАБЫЛ!!!
Вобщем проблема ушла после перепрошивки... Благодарю всех откликнувшихся.
