Текущее время: 16 апр 2026 19:48
 Заголовок сообщения: Msi Cx61 ms-16gb1 не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 17:32
Добрый день! Подскажите пожалуйста, ноут Msi Cx61 ms-16gb1 при нажатии на кнопку начинает мигать оранжевый индикатор рядом с кнопкой питания, раз в 7 секунд и одновременно с ним не на полную мощь мигает индикатор HDD. От АКБ также. Если подключить к сети с АКБ то загорает синим индикатор заряда батареи. Прошил BIOS, флэш мультиконтроллера, безрезультатно. Напряжение на кнопке присутствует, при нажатии проседает до 0.
До нажатия на кнопку на 117 ноге мультиконтроллера LID# =0, после нажатия 3,3В
Если AC_IN# на 75 ноге то там 0В.
Мультиконтроллер kb3930qf
На дружественно форуме нашел такую же проблему:
[offtopic]Заголовок сообщения: Re: MS-640MX (MS-16Y1) зажигает светодиод включения и тушит [РЕШЕНО]
Конец эпопеи, долго ждал запчасти -
Что было, так и не понял, заменил 95831hrtz и ISL6227CAZ, ни чего не изменилось, потом вытащил/вставил батарейку, сделал рессет под планками памяти (это все проделывал до замены микросхем и Bios) , так же, все по прежнему, не надолго отошел, оставив бук включенным, прихожу, а он поднял все питания :sh_ok:
После сборки все Ок!
Да, есть одна особенность или трабл, бук стартует после втыкания ЗУ и с АКБ и без (батарейка Bios 3v)
p.s. Bios родной[/offtopic]
