Текущее время: 21 мар 2026 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K55DE rev 2.0 не включается.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 18:35
Доброго времени суток, нужна помощь т.к. схемы нет, принесли ноут ASUS K55DE на слоте памяти K55N rev 2,0 не включается, первые замеры выявили что плата в КЗ, КЗ висит на резисторе отмечено на фото, я так понимаю висит она на B+ (+19В),а вот куда они расходиться по плате не знаю, далее были пробиты кондеры отмеченные на следующем фота, а так же мосфет который идет на катушку с обратной стороны платы JP8003 и JP8002 (странная маркировка, как перемычками). Заранее спс.
IMG_13-04-2015_165811.jpg [ 228.74 КБ | Просмотров: 4049 ]
IMG_13-04-2015_165828.jpg [ 244.6 КБ | Просмотров: 4049 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55DE rev 2.0 не включается.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 20:09
Я бы уже не стал тратить время на этот бук.
Дешевле и проще будет поменять МВ целиком.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 20:11
Добрый день. Мени кажется що там микруха шим вилитела якщо не дви вылетилы .
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 20:14
Ищи даташит на микросхему.
Умная мысль, померять на пробой керамику вокруг. Если окажется на каком то конденсаторе КЗ то его не надо отпаивать, это пробит мультиконтроллер, микросхема слева, на которой большие буквы ITE.
Мультиконтроллер сжигают криворукие "ремонтёры" отключая и подключая кабель дисплея не сняв аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 20:27
я в курсе что такое KBC.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 20:40
Ruslan_Ladyzhyn, вы тут нам бестолковым объясните связь силовой части питания проца с мультом, а мы послушаем :-)
MegBrest, тот резик, на котором кз, это AC_BAT_SYS т.е. основное питание после ключей входных
и не снимайте все подряд, исправно оно!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 20:46
Да не тут уже дело принципа поднять эту плату.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 20:47
еще раз, исправное поставьте назад!
неужели непонятно? что это кондесаторы вторичных питаний, и звонятся они через нагрузку!
принципиальные подниматели...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 20:53
Если они сняты и звонятся накоротко, то как они исправны?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 20:54
были исправные, до выпайки
в одной цепи два параллельных конденсатора пробить одновременно? да нереально при ограниченном токе
у вас кз по ас_бат_сис, так и ищите его сначала, это или ключ верхний какого-либо питателя, либо емкость по тому же ас_
вторичками занимаются во вторую очередь
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 22:21
Не подскажите какая маркировка мосфетов, что я стоя справа от резистора что на 1 картинке.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 22:54
вы же их сами сняли?
IRF8707, отстаньте от них, это ключи зарядки батареи
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 00:00
Да я их снимал, но до меня эта плата была в 2-х или 3-х мастерских, вот и спрашиваю что б знать те стоят или нет. СПС.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 02:25
Не наш человек... =)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 14:39
Помогите плиз опознать элемент на фото обведен кружком черного цвета т.к. часть маркировке стерта, но предполагаю что эта TPS51211.
IMG_14-04-2015_132924.jpg [ 287.03 КБ | Просмотров: 3979 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 18:03
Ну вот осталось определить что за микруха на картинке выше и будет счастье данному буку, а Вы плату поменять.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 19:22
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 19:50
51211
СПС значит правильно рассмотрел.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 14:48
Как я понимаю, этим дело еще не закончилось... ;)
За эту неделю, что Вы с ним колупаетесь, уже бы заказали и получили новую плату.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 18:20
Да нет все закончено, просто жду микруху, вот сейчас приедет и все т.к. брал с другого бука и подкидывал все гут, а сроки так у нас и получаются т.к. в Белоруссии такие цены на ЗП что просто волосы дыбом становятся, вот и приходится все заказывать или с Китая или с РФ, а так на плату у меня ушло примерно в суммарно около 10 ч. что бы все исправить после других.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 14:34
ноут оживлен, клиент доволен, было произведено замена мосфетов по B+ было КЗ, замена мультика, замена танталовых кондеров питание CPU, TPS 51211, BQ24725 по зарядке АКБ.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 22:51
Доброго дня, посоветуйте чем заменить мосфеты с надписями r166 и r172 , и по возможности их истинную маркировку, так как по надписями на корпусе в гугле ненашел информации, а схемы нет, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 23:06
jeka0000
r166 = http://www.vishay.com/docs/65471/sir166dp.pdf (найден тут https://www.google.ru/search?hl=en&q=r1 ... yAO2_IGQBA)
r172 = http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5598,d.bGg (вообще проблем не возникло найти https://www.google.ru/search?hl=en&q=r1 ... 172+mosfet)
Вывод: лентяй :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 21:17
дядя Саша писал(а):
Спасибо, честно яндекс и гугл умирал под давление но ничего так и не выдал)))))) спасибо)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 22:56
Ситуация такая, пришел бук с кз по питанию, нашел убите кондеры 470-е 5 штук, причем один показывал сопротивление порядка 1,5 кОма, его поиск прибавил страданий, были заменены на 330, пробитые транзисторы, в место 172 поставил к0365 кз пропало, но появился циклический перезапуск, напряжение процессора не поднималось, заменил isl 6227 и isl88731, после чего он стал включатся с кнопки, но ток выше 1,04А не растет. Может кто знает как на lpc распаяться? посмотреть что там у него с обменом данными. Заранее спасибо. Если будут конструктивные замечания буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 00:38
Почетный Мастер
[offtopic]
Да нет, почему же нереально? Бывало, правда редко. И керамика по B+, и танталы по низким напряжениям парами и тройками уходили. Без всяких кривых рук.[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 09:04
Да, когда верхний ключ по питанию проца становится перемычкой, танталы не по одному выносит.
Было несколько раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 09:32
не спорю, возможно всё, и сам видел, но не его случай :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 15:40
Какое напряжение должно быть на отмеченных участках ?
IMAG0394.jpg [ 238.16 КБ | Просмотров: 3637 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 15:48
Есть предположение что напряжения не хватает, опять же за отсутствием схемы это всего лишь предположение. Полагаю что там должно быть 1,1, без процессора циклического перезапуска уже нет, включается не на долго потом отключается, без процессора напряжение на отмеченных участках ниже, проца другого нет что бы проверить работоспособность этого.
До меня его носили к другому человеку, по факту у него были пробитые емкости и ключи в сумме 3 шт r172. Кондеров 5, что с ним делали до меня ни кто не знает, но перед первым разом, как говорит человек он даже включался что там показывал и отключался.
