Текущее время: 24 янв 2026 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: О лабораторном блоке питания
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 10:22
Во, блин. Понял я, что за "регулятор силы тока" такой у дешевых китайских ЛБП. На самом деле никакой это не регулятор, а просто регулируемый ограничитель срабатывания защиты по силе тока. Короче, дешевые китайские ЛБП - это обычный регулируемый по напряжению блок питания с регулируемой по силе тока защитой, собранный из 3,5 деталей. Причем, напряжение начинает регулироваться от 0,4-0,5 Вольта. Крутим ручку напряжения - видим изменение на вольтметре. А вот если крутим ручку силы тока - нихрена не видим, даже шкалы нет. А амперметр всего лишь измеряет ток в цепи. И честно будет показывать НОЛЬ, когда блок уйдет в защиту от того, что даже с минимальным напряжением 0,4 вольта нагрузка потребляет больше максимального ограничения 2 ампера (это когда ручка защиты по току выкручена на максимум).
Да, такой шлак и даром не нужен. Хотя, если даром - то выдрал бы с него внутренности и переделал по нормальный ЛБП. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 10:42
В общем, убеждаюсь все больше, что для поиска КЗ во вторичке, вполне достаточно иметь самый обычный "дармовой" компьютерный блок питания в роли надежного источника тока (3,3/5/12 вольт) с подключаемой к нему самопальной приблудой "из 3-ех деталей" для регулирования напряжения и отдаваемой в цепь силы тока.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 11:37
дядя Саша, учите матчасть и не пишите всякую херню. Вас же другие новички читают, будут потом ваши бредни пересказывать :)
Мартышка и очки, ей богу... :s_o_s:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 12:32
...дядя Саша...не обижайся, но...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 12:51
Полностью со всеми согласен в том, что самодельщина в наше время уже не актуальна. В продаже сотни различных ЛБП. А если нужна схема, то набираем в поисковике, в Яндексе, например: Лабораторный блок питания.... и высвечивается следующее: ....своими руками, ....из ATX, и т.п.
Единственно полезная самодельщина, может кому пригодится, вот: самодельный ограничитель по напряжению (что бы случайно больше 20V не дать), и выключатель на проводе (очень, ооочень полезное приспособление)
IMG_0008.JPG [ 51.26 КБ | Просмотров: 4207 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 13:09
Нахер послать могу. Послать? Или сам пойдешь?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 13:21
Лучше б чего-нить полезного написал, дядьмиша.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 13:25
смотри .
IMG_237.jpg [ 98.34 КБ | Просмотров: 4181 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 14:14
......Изображениедядя Саша...полезное тебе уже написали, ??чтож я за людьми повторять буду...
...уже после десятого поста должна была включиться логика( FF- полная загрузка ОС)..после чего осталось бы выбрать подходящую модель..как ни парадоксально, но большинство ЛБП представленных на нашем рынке вполне удовлетворяют возлагаемым задачам..и не важно, что они в своей массе являются клонами друг друга...
..больше года назад брал АКИП-1101(20в-5а) на свой(довольно узкий) круг задач, чем и доволен...все что мне надо он делает...единственное, что я сделал принеся домой, вскрыл - пропаял- промыл - закрыл, чтобы к этому вопросу не возвращаться ... ну и оценить слабые места..
... :du_ma_et: а самодельщина...это когда ты в тайге..или время некуда девать...или когда уверен что сделаешь в разы лучше , чем есть...
... :nez-nayu: вот собственно и все...вопрос-то копееешный...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 14:20
10 = 0Ah
FFh=255
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 14:24
зашибись,что у меня нету лбп,а то пришлось бы в дискусиииучастие принимать :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 14:27
обыкновенный универсальный блок питания рулит. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 14:37
А я им не КЗ ищу. А просто использую как хороший, мощный
с индикацией потребляемого тока. А еще со временем и с опытом, можно по тому сколько ноутбук кушает делать определенные диагнозы. Так что, Сергей Петрович, советую обзавестись этой полезнейшей вещью.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 14:39
Возможно вы меня не поняли...
Дешевые китайские, да и остальные дешевые - стартуют от 0,4-0,5 вольт. Но если ставить ограничение по силе тока и регулировать напряжением - то стартовать надо с 0,05 вольт хотя бы, иначе уже при 0,5 вольтах велика вероятность при полном КЗ на выходе получать уход в защиту БП.... Поэтому и не устраивают меня эти поделки китайских инженеров.
Я же думал наоборот сделать: защиту ставить по напряжению, а регулировать силой тока.
Мда... с наскока ничего не получается... Или умеют дешевые китайцы с 0,05 вольт хотяб стартовать? Может это мне такие экземпляры попались просто? Может зря я гоню волну?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 14:44
Вот. Согласен. Я "со временем и с опытом" по падению напряжения, измеренном дешевым китайским мультиметром, ставлю диагнозы. Кто на что учился...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 14:47
И еще чего меня просто бесит в дешевых ЛБП - так это полное отсутствие визуализации ограничения силы тока. Ну крутанул ручку, а на сколько? Видно будет только незадолго до того, как ЛБП уйдет в защиту.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 15:10
дядя Саша, возьмите нормальный, а недешевый китайский ЛБП. В принципе, они сейчас все недорогие. Ну не за 20 же тысяч. Какой-нибудь Мастеч на крутилках самый обычный на 5 Ампер.
В каком месте КЗ? Ну допустим по 3,3V.
1. Пока не подключаем нагрузку, выставляем на ЛБП примерно несколько Ампер по току, и не больше 3,3V по напряжению. Затем убираем полностью Амперы на ноль. (это на моем такая фишка - Вольты точно не ставятся если Амперы на нуле).
2. Подключаем нагрузку и плавно поднимаем Амперы.
Если КЗ, то Вольты естественно сбросятся. Возможно почти на ноль. Но током то мы поддадим жару! Сколько Ампер в этом случае - прекрасно видно.
Если КЗ не слишком злостное, то и с увеличением Ампер, напряжение тоже будет увеличиваться к нашей установленной величине, в нашем случае 3,3V.
Но возможно многого и не потребуется. Сколько там надо Ватт, что бы нагреть маленькую детальку? А Ватт это вроде как A * V, если не ошибаюсь. Ну вот нагрели немого чтоб пощупать и хватит.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 15:30
Пошлешь когда поумнеешь хоть немного.
У меня в сервисе стоит три китайских блока, 2 штуки аналоговых PS-305D и 1 PS3010 импульсник. На каком зафотать 0.1 вольта без нагрузки?
Замкнуть выход и посмотреть установку ограничения ума не хватает? Или как написали постом выше.
Именно.
дядя Саша, я не против поделок, свои тоже имеются. Но:
1. Мои делались когда дешевых доступных китайцев не было. В полудоделанном даже есть блок 5 вольт 30А / 20 вольт 10 А с полной регулировкой напряжения и ограничения тока, вопрос уперся в заморочки с коммутацией режимов и неудобства стрелочной индикации, все решалось, но требовало много времени и подгонов. В нынешних реалиях ну никакого смысла заморачиваться с подобным нет.
2. И это даже важнее. Ну не нужно писать о том что техника плохая и не устраивает, когда на самом деле не разобрался с ее работой или просто пощупал неудачный экземпляр.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 17:13
Maxim Skridonenko Какой бюджетный осциллограф посоветуйте .
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 18:59
есть отдельная тема про это
не засоряйте форум повторами
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 19:32
Maxim Skridonenko тему уже нашел Вам спасибо .
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 21:44
tangol писал(а):
Но возможно многого и не потребуется. Сколько там надо Ватт, что бы нагреть маленькую детальку? А Ватт это вроде как A * V, если не ошибаюсь...
Нет, не ошибаетесь. Тогда давайте посчитаем.
Для начала, определим сопротивление детальки, находящейся в КЗ:
Для современных полупроводниковых конденсаторов нормальное ESR порядка 0,1-0,5 Ом. Сопротивление КЗ будет заведомо его меньше. Предположим 0,01 Ом.
Теперь определим мощность, которая будет выделяться на таком конденсаторе при прохождении тока 1, 3, 5 и 10 А.
P = I^2 * R
В результате получим 0,01; 0.09; 0,25 и 1 Вт соответственно.
В первых двух случаях "пальцометром" навряд-ли удастся определить изменение температуры. А еще надо вспомнить, что современные ИМС с успехом используют в качестве радиатора печатную плату. По этой причине мощность в 1 Вт, выделяющаяся на неисправной ИМС, получается в самый раз.
P.s. сам лично в течение долгих лет использую компьютерный БП с балластом ввиде автомобильной лампочки на 50 и 100 Вт. (Типа, поддерживаю дядю Сашу.) Уже давно присматриваюсь к ЛБП, но так и не вижу экономической целесообразности в этой покупке. Возможно, куплю для души. :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 23:56
Ох, а я и не видел, что дядьСашу тут бьют незаслуженно. Пользуюсь для определения КЗ приблудой из кучи керамических резисторов, распаянных на картонке (типа потенциометр :-) ). Не подводит. Чтоб я доверил дорогую плату китайской защите... Правда, лет 20 назад использовал советские ЛБП, ну да, вроде тоже удобно. Купил бы, да неохота, чую, пользоваться не буду, и места на столе нет.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 19:48
Сегодня на AliExpress Заказал себе вот такой аппаратик: Gopher CPS-3010 30V 10A $0.35/W.
Не устоял - уж больно он мне понравился и снаружи, и внутри. Так что, дядьСаш, больше я вас не поддерживаю. :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 19:52
Николай Спасский писал(а):
не поддерживаю. :)
Каждому по потребностям :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 21:38
дядя Саша писал(а):
Грешен, нет у меня ЛБП, но очень нужен. На рынке предлагают, но меня не устраивают по ряду причин.
Мне достаточно:
0-5 Вольт
0-3 Ампера
Этого хватит для поиска КЗ во вторичных цепях ноутбуков, а так же в цепях планшетов, смартфонов и прочей другой мелкоты. Поэтому думаю собрать такое чудо самому. Теперь я в поиске подходящей схемы. Очень желательно, чтоб элементная база использовалась от компьютерных блоков питания (т.к. этого хлама завались).
поэтому вопрос:
Может быть кто-то собирал себе нечто подобное или видел где-то путевую схему? Поделитесь опытом/ссылкой =)
Осилишь???? даже график строит и есть режим зарядного устройства.На любое напряжение и любой ток.......
Я уже 2 экземпляра собрал-минусов не обнаружил....Дерзай!
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/18/
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 21:40
Будут вопросы-задавай,желательно использовать хороший операционник,с малым дрейфом типа AD
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 00:06
Пффф ну и тема.
Млин, я один не понимаю, нахрена выжигать кз на 0.5В?
ППС изготовление\отладка самодельного устройства у вас займет столько времени\нервов\денег, что в итоге окажется дешевле было за 20к купить.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 00:12
ReasonX писал(а):
Пффф ну и тема.
У кого как,у меня 2 часа изготовление и распайка платы электроники,с корпусом пол дня-день....но делается с удовольствием и для себя......
ReasonX у тебя весеннее обострение????то тут то там недоволен?????
Зарегистрированные пользователи: Arx, Autosilect, Bing [Bot], deepline, Google [Bot], i001546, Yandex [Bot]
