Текущее время: 16 апр 2026 16:38
 Заголовок сообщения: PA3272U-1MPC (LA-2461 Rev:2.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 12:47
Платформа LA-2461 Rev:2.0
- нет старта, ПОСТ 00 (ресет отпускает, клок есть).
После включения кулер на проце переодически вкл./выкл по температуре, жёсткий диск (на слух) инициализируется, - три цикла характерного потрескивания. На этом всё, вентилятор изредка охладит проц и ... тишина.
Все напряжения присутствуют (дежурка, проц, север, память, видео и т.д).
Из типовух по данной старушке - МАХ1532 (питание проца), но тут всё в норме, - 0,98В.
Из-за подозрений (сильный нагрев ~80гр.С без пассивного охлаждения) менял север, но результата не дало, и кстати новый так же греется.
Что я упустил? - порывшись по форумам, ответа не нашёл, хотя аналогичные ситуации встречаются.
Может кто сталкивался, прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: PA3272U-1MPC (LA-2461 Rev:2.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 12:55
биос, проц, память?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 13:03
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
биос, проц, память?
Память рабочая, процессор подкинуть - нет пока, биос пока не трогал.
Есть подозрения на видео (следы пайки), - по питанию ядра 4,7Ом, напряжение 1,2В - вроде норма.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 13:12
...и ещё на PJ8 должно быть +1.35VS , а имеем 2,2В. Почему завышено.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 13:30
батарейку в тестере проверить. если и правда там 2.2 могло по этой линии что нить вылетить
PU7, PR90, PR97 проверить.
и 1,5VALWP в норме?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 14:41
[quote=и 1,5VALWP в норме?[/quote]
+1.5VALWP (ну и батарейка :) ) в норме. Остальное вечером проверю.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 21:15
и 1,5VALWP в норме?
смотрю по схеме ревизии 0.3 (ISL6225BCA), моя плата 2.0
В реальности стоит isl6227ca (PU7), по даташиту рисует выходы 2,5В и 1,25-1,8В
Сколько должно быть VOUT1 в ревизии 2.0, 2,5В или же всё таки 1,35В, кто знает?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 21:30
распаял перемычку PJ8 - 1.34V, восстановил стало 2,3V
что же может поднимать напругу?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 23:13
Provides Regulated Output Voltage in the Range 0.9V to
5.5V
регулируемое... резисторы делителя по фидбеку какие стоят? сколько звоняться?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 00:23
5.5V
Соответствует схеме по рев.0.3
В рабочем положении звонятся 3,3кОм оба (во втором плече через ёмкость плавно набирают номинал).
Со снятой перемычкой звонятся так же как и в рабочем плече.
Выпаял, проверил, соответствуют номиналам по схеме.
Сейчас подкину 1,35В ЛБП за перемычкой...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 00:48
Подал 1,35В, потребление 0,3А, включаю основное питание, - на ЛБП потребление ноль!
Встал тестером за перемычкой, включаю...и на тебе 2,3В...где взялось?
ладно сегодня спать, завтра на работе почитаю схему, но вроде эти 1,35 больше ни кому не нужны кроме как хабу...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 03:09
разорвать перемычку, замерить что выдает шимка. Далее резюки - если маркировка не нанесена (а на 0402 резюках ее не будет) - выпаять, замерить, посчитать, сделать выводы.
asdasd.jpg [ 98 КБ | Просмотров: 1048 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 10:20
Так выше же писал, что при разорванной перемычке напряжение 1,34В, резисторы выпаивал - соответствуют номиналам.
А вот где берётся 2,3В за перемычкой?, его не должно там быть!
С какими питателями может быть связана эта цепочка (имею ввиду в сторону моста)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 12:22
ну я бы север поднял...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 12:46
тоже уже склоняюсь....буду подымать, хотя ставил новый (под микроскопом изъян не обнаружил, но уж слишком шары были блестящие.... )
о результате отпишусь...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 20:45
Снял мост и КЗ (0,1Ом) между 2,5В и 1,35В ушло....таки битый мост подсунули....
Думаю тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
