Текущее время: 16 апр 2026 16:43
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 19:49
всем доброго времени суток.
Имеется пакастный дефект, по крайней мере для меня.
началось всё с того, что застрял комок пыли между лопастями куллера, убрал, почистил, включаю, вроде крутится, но как то иногда не стабильная скорость что ли, слышится на слух.
И вот он может работать и ничего, а может только включишь, а он бах и выключается и в те моменты когда он работает, судя по аида64 куллер включается при темп 55-57гр, а выключается при 50-51гр и вот когда он работает не прерывно в етот промежуток времени всё ок, а когда начинает включатся на секунды две, выключатся, потом снова включается (куллер) то видимо с такими паузами и не хватает охлаждения и он вырубается.
куда копать ума не приложу, подскажите с чего начать и куда копать ?
п.с куллер крутится свободно и легко, термопасту менял, термотрубка греется, решетка возле куллера тоже греется дай БОг, пока куллер не включается.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 20:37
замените кулер для начала. Вероятно он подыхает. Было такое.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 20:52
вот точное поведение.
Когда куллер работает нормально:
темп 50гр, на красном проводе (дрийв) 0 вольт, на желтом (тахо) 3.3 вольта
когда темп поднимается до 56-57, на красном(драйв) проводе появляется 3.4 вольта, на желтом (тахо) 0.8-1 вольт
Когда начинаются глюки:
темп 57гр, включается куллер, на красном проводе (драйв) 5 вольт постоянные, на желтом(тахо) скачки 0.5 -1.5 вольта (меняет скорость постоянно)
когда куллер останавливается, на пару сек, потом снова включается и т.д то на красном проводе(драйв) 5 вольт не изменно, даже когда куллер не крутится ,а вот когда куллер не крутится то на желотм (драйв) 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 20:56
загвоздка, нету именно такого... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 20:58
я немного не понимаю логику работы.
на красном проводе (драйв) там должно быть разное напряжение или одинаковое ?
и что должно идти в куллера под желтым выводом(тахо) ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 21:15
поставил другой, хоть и не по размеру и форме, но так, для праверку вйсо четко, тахо стабильные 1.6 вольта, а драйв 3.4-4 вольта
вы правы, видимо подыхает.
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
