Текущее время: 09 апр 2026 17:01
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2850-a) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 18:04
Всем привет! пришел данный ноут с артефактами и выключениями при работе на дискретной графике.
родной видеочип n11p-ge1-w-a2, поменял на N11P-GE1-W-A3, проблема решилась, но поделилась пополам видеопамять, клиента это не устроило, родные только в китае, и то думаю что китайцы перемаркировали их)
нашел тут инфу что ставили n11p-gv-a3, но у поставщиков тоже не нашел,
может еще какие то видеочипы встают на данную платформу без потери производительности ?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-a) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 19:52
Заказывал с рекомба N11P-GE1-W-A3?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 01:07
недолжна была память поделиться, Вам перемарк подсунули
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 02:01
Нет, с партсдиректа, как вариант еще с рекомба дернуть, только тоже перемарком не оказался бы...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 02:05
Я вот об этом и думал, когда заказывал данной ревизии, вы правы! Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 07:44
Я с рекомба заказыал, у меня тоже память поделилась, вот сейчас с мастер мэйда заказал, жду.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 20:08
на мастер мэйде их больше нет, может еще кто подскажет где взять нормальный чип ?
или же какой то аналог,который заведется без потери производительности..
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 17:25
Есть еще такой вариант, N11P-GE1-A3 без W
нашел на данном форуме, как раз заводится на маках, вот только насчет памяти ниче не указано, все ли в норме после замены...
viewtopic.php?f=78&t=68019
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 01:28
Недавно менял такой же на этом маке,чип брал в http://www.boottec.ru/,все заколосилось.С начала тоже думал в партсе брать,хорошо не стал :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 01:35
http://www.boottec.ru/computers/list.ph ... e_id=76237
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 12:50
видеопамять не порезалась ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 20:39
Нет
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 16:56
приехал чип, поставил, и таже фигня, 128mb vram, буду пробовать заказывать на сайте который сказали выше..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 23:06
ставил N11P-GE1-A3 без W на A1286 (820-2850-a). Работал идеально! Но видео память урезалась с 512mb до 256mb, поменял на другой N11P-GE1-W-A3 опять стала 512mb. Будте внимательнее
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 13:03
Значит перемарк купили, это одна и та же микросхема и память не режется. Меняю их регулярно 1-2 в месяц
