Текущее время: 16 апр 2026 16:30
 Заголовок сообщения: Acer 5742g Нет старта.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 21:51
Добрый день уважаемые Форумчане!
Acer 5742g
new71 la-5893p rev 1.0
Пришёл данный аппарат с проблемой при включении ребут через каждые 10-12 сек, при этом изображения нет, крутится кулер горят индикаторы.
Что Сделал:
Проц и память заведомо рабочие подкидывал.
Прошил Биос с офф сайта и флешку мультика, не помогло. Поменял Флешки, и биоса, и мультика тоже самое. Эту проблему откинул.
На форуме поискал инфу про данный аппарат пишут что мульты часто выходят из строя, поменял мульт ситуация не изменилась.
Потом заметил что греется PQ83 заменил на такой же точно. не помогло
далее прощупав плату был замечен нагрев pu999, если я правильно понял то это питание графики +1,05VS_VTTP, его тоже заменил на такой же, но бес толку.
после замены pu999 ноут перестал реагировать на кнопку, и теперь греется PQ67
На кнопке 18,2V
на дросселе PL38 - 0.33 V.
Сейчас pu999 и PQ83 не греется.
Подключил ЛБП потребление 0,05A.
Помогите разобраться, дайте пинок в нужную сторону.
Есть схема.
http://fast.partsdirect.ru/docs/models/ ... %200.1.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g Нет старта.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 00:32
rosscomservice писал(а):
греется
Нагрев - не признак неисправности.
Подключил ЛБП
Мест много, куда можно подключить. Остается гадать, куда подключили вы...
Это за всегда пожалуйста. Вот - viewtopic.php?f=33&t=113423
Начать советую с проверки PQ82
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 14:36
греется
я подумал что проблема может быть там, хотя я понимаю что это не признак
Подключил ЛБП
к разъёму птания
Спасибо за статью! Полезная штука.
Проверил PQ82, и что вы думаете он не исправен... Поменял на новый МБ запустилась.
Подскажите, почему вы решили что с PQ82 надо начать? и были 100 процентов правы...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 15:36
Элементарно, Ватсон.
Предположил, что PQ83 греется из-за того, что по нему протекает большой ток. Как такое может быть? Да просто шим открыла его. А зачем? Да затем, чтоб формируемое напряжение не превысило заданное. А как оно может превысить? Ну а если со стороны +19В полевой транзистор пробит. А этот транзистор PQ82.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 15:47
Спасибо за разжевывание.... Очень благодарен, я просто учусь учусь и всё время по разному решается проблема.
Сейчас аппарат запускается, но нет инициализации кулер крутится в одной поре не меняя обороты и не останвливаяясь.
Может ли быть проблема в BD82HM55?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 15:53
Я бы начал с проверки вашего вмешательства: т.е. с проверки качества вашей пайки.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 15:56
под микроскопом всё проверил и пропаял
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 16:09
Скорее всего нету какого то вторичного питания, проверяйте наличие всех питаний!!!!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 20:32
На PL38 - 0.22v, а должно быть 1,05v не могу понять почему
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 20:59
Причин - куча. Схема есть. Шим PU999. Номиналы резисторов в обвязке известны. Мультиметром пользоваться должны уметь.
Больше помочь не знаю чем.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 21:17
спасибо отпишусь
