Текущее время: 16 апр 2026 18:14
 Заголовок сообщения: Samsung R580 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 09:25
Bremen-m rev1.1 (091217)-6, на кнопку реагирует,дежурки есть,пост - 00 ,кварц на хабе генерит и питание на хаб идет, греется клокер Rs3187al ,1 лапа и все с ним запарелеленные в КЗ 5ом,при подаче с лбм 2,5в 1,5а начинает грется, снял дросель B11 кз не пропало, далее после B11 кз нету. 1 лапа - p3.3v.,на дроселе b7 58ом и при включении 1,5в есть, при снятии клокера, на дроселе B11 все нормализуется.
Виноват клокер? Странно но почему тогда кварц генерит? осцилограф gds-830(100мг) юзаю авто подстройку.
У нас в деревне есть клокер ICS RS3199AL можно ли его поставить? даташитов на Rs3187al и RS3199AL не нашел.
Комментарий к файлу: схема samsung r580
SAMSUNG R580-R780.pdf [805.36 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R580 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 20:51
Ну а по схеме на материнки, там, где они стоят, нельзя глянуть аналог или нет?
да и искать если правильно, то все находится:
9LRS3199 - http://www.docin.com/p-606462369.html
9LRS3187 - https://www.idt.com/document/dst/9lrs3187b-datasheet
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 06:34
Отличаются 2,8,9 контакты,но они на землю идут , их можно не учитывать? и 1 контакт VDDDOT96MHz_3.3 против VDDDOT48MHz_3.3.
Замена пройдет?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 10:48
Нет, не пройдет. Смотрите что еще есть в продаже, ищите даташиты, сравнивайте.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 11:21
Нашел таки свой клокер на доноре, p3.3 появилось ,кз ушло, генерация на хабе изменилась, но инициализации нету, прошил биос, ситуация не изменилась, на пост карте 00 ,горит rst, на кварце мульта что то не понятно, как его проверить?
осциллограммы снимал с кварцев.
осциллограмма мульта
осциллограмма хаба
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 13:07
Есть на мульте генерация)С щупом тупанул)
На мульте есть генерация,биос шил,так же хаб генерит, а постов все нету - видимо хаб ушел в след за клокером?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 18:56
Поменял хаб ,взял с донора, бук стал стартовать, все работает,но нет звука, сразу махнул аудио шимку, напряжение spkr_out упали с 5в до 0,34в,на родной они поднимались до 5в, взял еще одну шимку и опять махнул,но напряжение так и не поднялось ,в винде ерунду всякую показывает(динамики отключены,но какое то устройство все равно есть), далее запаял родную и на разъеме снова появились 5в. До меня шили биос,потом я сам еще прошил биос.
Как проверить аудио шимку?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 00:12
Аудиокодек (не ШИМ это) общается напрямую с хабом. То бишь DATA_IN и DATA_OUT. Ресет снят с микры (#reset - 3,3v)? на spkr_out кроме напряжения есть всплески? Ткните осциллографом - сразу всё ясно станет. Схема у вас есть, смотрите жизнь на этих линиях. "Какое то устройство все равно есть" - это звучит странно. Оно либо есть, либо его нет.
Моё имхо - хаб недосел или полудохлый.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 10:24
поставил новый кодек, на динамики стало 0,23в приходить, при проигрывании музыки на 5 контакте кодека идет генерация sdata_out, на 8 контакте sdata_in нету генерации.На reset есть 3,3в ,на spkr_out нету всплесков. О чем это может говорить?
пс.Хаб перекатал на свинец чтобы исключить недосев.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 00:33
iguxa "хаб с донора" или обвязка кодека. Пока что других идей нет у меня.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 12:27
Проверил обвязку, все в норме, но нету сигнал на 12 ноге (сигнал beep, aud3_spkr).
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 13:10
На родном кодеке, система определяла динамики и пыталась что то играть (был тихий слышен хрип) но на динамики шло 5в ( что как я понял говорит о не исправности кодека) после замены напряжение на динамики стало в норме 0,2-0,3в система не видит динамики,а видит какое то устройство s-dip.биос прошил с чистым МЕ.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
