Текущее время: 26 янв 2026 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 17:37
Здравствуйте.
Есть ноутбук toshiba satellite l850-d2b. У родной зарядки был сломан штекер (сделал). тестеоом показывает заявленные 19v. Также пробовал и с другой зарядкой, тоже 19v. Но вот беда в чем:
На плату при подключенной зарядки от красных проводов приходит по 19v, а черные провода 0v.
Это так и должно быть? Замерял также сам провод с разъемом. Также 19v красные и черные 0v.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 17:58
относительно земли.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 18:06
"земля" это что, в вашем понимании?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 18:12
Я не знаю как объяснить. На материнской плате GND вроде бы эти зоны называются.
Еще что посмотрел сейчас. дроссель около оперативной памяти показывает 1.1_1.2 примерно, дежурных напряжений- нет, если я правильно померял. Ну по крайней мере индикации никакой нет
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 18:20
А если внимательно посмотреть? Они не идут случайно на те два черных проводка?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 19:08
Прошу прощения , но местные шабашники вряд ли смогут вам помочь :ne_ne_ne:
тут Вам только советы Сергея Петровича помогут :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 21:38
rionano писал(а):
Здравствуйте.
попробуй перекусить красный провод,как в фильмах голивуда,тогда ноут по крайней мере не взорвётся. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 22:20
Я по моему первый увидел эту тему в разделе для начинающих, но не мог ничего написать ввиду того, что только отошёл от болей в животе вызванных приступом радости!!!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 22:42
я понимаю, что смешно, но так разобраться и не могу.
Ноутбук был включен, когда запнулись за шнур зарядного устройства, сломали штекер. Восстановил. Первый раз взял в руки мультиметр и стал учиться замерять напряжения. Прнимаю, что смешно, но учиться как-то надо.
я так понял из 4х выводов на плату разъема питания, только 2 вывода (ноги) должны показывать 19в. У озу дроссель показывает 1.2в, дежурное (если правильно померял) отсутствует, остальные напряжения на дросселях тоже
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 11:41
rionano разговор ни о чём,в каком то мифическом тошибе.что то сломалось.сначала темы научись офрмлять,фото приложи и потом только тестером лезь в ноут.ну как то так. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 12:10
Я чего-то вижу, что Вы не видете?
В начале темы указал конкретную модель ноутбука.
В начале темы указал конкретную поломку.
Далее, спросил один вопрос, какие должны быть напруги на черных проводах шлейфа РАЗЪЕМА ПИТАНИЯ относительно земли? Красные показывают 19в.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 12:13
rionano ещё раз для особо упётого rionano я не вижу ,что это.почитай форум,научись оформлять вопрос и тогда приходи,а если каждому рассказывать одно и тоже ,то что написанно на форуме,то тогда могу за платно всё разжевать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 12:16
rionano когда научишься пользоватся тестером и хоть какое то представления в электронике будет,тогда заходи,ты даже в раздел для начинающих не подходишь,сначала измерь сопротивление своей отвёртки,результат в студию. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 15:26
не думал, что так тяжело объяснить как замерить напряжение на разъеме питания
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 15:34
rionano да не тяжёло.расскажу после того,как напишишь какое у тебя сопротивление отвёртки. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 15:43
Измерил, кстати, сопротивление отвертки.
перевел в мультиметр в положение сопротивления 200 ом, и он мне выдал результат 00.3 ом
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 15:51
ну вот первый шаг сделан.теперь чёрный провод также проверь на корпус.результат в студию. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 16:01
На сопротивление? Куда щупы ставить?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 16:09
один щуп на чёрный провод или где он там подключается,а второй на дырку где плата прикручивается или на разьём железный(усб.видео и т.д)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 16:36
Петрович, забирай в помошники :) ты вроде говорил, уволил своего
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 16:49
Вершинин Александр (kroz) я уже нового взял,работает три месяца.но сопротивление отвёртки измерить не может,хотя на курсы ходит. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 19:21
Ты их всех на курсы отправляешь? :-)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 20:52
не.это они после курсов как мухи на варенье прилетают. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 10:49
Мож они на курсы по электробезопасности ходят? :-) 2 часика посидел, на след день пришел, вопрос к аудитории, "кому 3 группу?" руку поднимаешь и все, уже с корочкой :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 11:16
хрен знает куда они ходят,но что то здесь не так,третий приходит после курсов и такой же баран,надо будет самому сходить на эти курсы. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 13:34
Сергей Петрович, измерил сопротивление.
красные выдают 1 ом, а черные сначала 2.00 ом, потом падают до 0.05-0.03 ом.
Правда сегодня и напряжение на красных и черных по 0в
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 13:56
теперь делай вывод.если ты тыкал в корпус и мерял чёрный провод и там почти 0ом,то что это значит?по аналогии отвёртки. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 14:18
но это же не разрыв провода? Тогда бы было полностью 0.
чего-то я совсем запутался
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 15:10
[img=http://imageshack.com/a/img537/3595/cbmTFG.jpg][/img]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 15:39
снял полностью кабель этот с разъемом. проверил отдельно. все прозваниваются. идет звук. т.е целы. но почему тогда напряжение не выдает, если подключишь зарядное
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], krsia66, RiJiI_13, Yandex [Bot]
