Текущее время: 16 апр 2026 16:33
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 11:46
Добрый день! В последнее время экран ноутбука иногда становится серым с белыми горизонтальными или вертикальные полосами. Причем происходит это после того, как ношу его в рюкзаке. Если подвигаю крышкой ноутбука, то экран начинает работать. Собственно вопрос, в чем может быть проблема, в матрице или шлейф? Насколько я понимаю, если бы сгорела матрица, то экран бы уже точно не работал, а так, как будто где-то контакты отходят и если подвигать крышкой то все проходит. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 12:04
либо матрица, либо шлейф. Медотом исключения. ) Матрицу проще подкинуть рабочую
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 12:13
шлейф выскочил на материнской, желательно его зафиксировать
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 13:19
ну все верно) для начала попробуй перестыковать шлейф со стороны мат. платы и со стороны матрицы, если не поможет, то подкинуть заведомо рабочую матрицу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
