Текущее время: 18 май 2026 13:02
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 14:30
Ноутбук включается горит индикация 9, а индикатор стрелка и буква А мигают, кнопка батареи горит зелененьким. Загрузка не идёт, экран темный, подключение внешнего монитора ничего не дает, но опрос винта и привода вроде проходит. Может кто сталкивался с этим? Может у кого есть описание индикаций? Или просто совет в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 23:47
Почетный Мастер
в случае, когда плата не видит память (именно это у вас и наблюдается) - не проходит.
и вообще, перестаньте по одному свечению индикатора hdd делать умные выводы про "опросы". смешно, ей Богу :lol:
есть. for DCSE use only! :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 10:38
Спасибо за совет, проблемы таки с памятью, а точнее со слотом А. когда в оный слот вставляешь память, а слот В пустой, то ноут просто работает несколько секунд и выключается без описанного выше мигания индикации. Когда память только в слоте В все нормально работает. Случайно не подскажите где можно скачать(подсмотреть) распиновку памяти для ноутбука? Или советом поможите - где копать?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 11:07
Почетный Мастер
- правильно. это я и ожидал услышать.
- теперь соберите бук и несите в сервис с правильным паяльником. 82PM965 вы верояно не поменяете.
- распиновка SODIMM DDR2 не есть тайна. документов в сети предостаточно.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 11:36
скорее 945pm,что, впрочем сути не меняет по поводу оборудования :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 11:38
Почетный Мастер
Шулико Андрей, aka lamo писал(а):
скорее 945pm
да, попутал с insp.1720
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
