Текущее время: 02 май 2026 08:47
 Заголовок сообщения: выключение fujitsu nh532
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 01:42
Доброго времени суток, имеется данный ноутбук, платформа NAPA 2 REV 2.0
Предыстория принесли не видел АКБ, заменил bq25a заработал, но появилась проблема, при использовании ноутбука от АКБ заряженной ниже 50% выключается при нагрузке на проц, если же АКБ заряжена на 25-20% то выключается при приветствии винды. АКБ подкидывал 100% исправный, в какую сторону копать???
 Заголовок сообщения: Re: выключение fujitsu nh532
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 13:05
А от сети норм работает только от акума проблемма?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 14:35
от сети нормально работает
