Текущее время: 25 май 2026 17:02
 Заголовок сообщения: Вопрос по чипам
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 16:29
Приветствую коллеги. Интересует такой вопрос. Может есть у кого наработки или список по чипам которые не поддаются реболлу. Т.е реболь не реболь ему все равно например как nvidia g86-770-a2. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по чипам
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 16:46
Ну по Нвидии такой есть, лежит тут на форуме , вот тут например viewtopic.php?f=78&t=39271 , да и тут тоже viewtopic.php?f=78&t=49262
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 17:02
Вопрос непонятен. Все поддаются реболлу, был бы трафарет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 17:07
Может он имеет ввиду бесполезность реболла ввиду отвала кристалла от подложки.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 17:22
Например приходит ноут с полосами на экране и нет смысла катать или на внешний монитор изображение есть в виде 6 окон а на матрицу нет, тоже только замена
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 17:27
А ну, давайте опять меха растянем. Катать есть смысл только в случае отвала от платы или залития.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 19:07
я и в случае залития явного в область чипа обычно новый ставлю - оно так как-то надежней и быстрее, чем проверять насколько залитый чип работоспособен, мне ж не деньги клиенту надо экономить, если клиенту дорого - пусть идет ээ дальше куда-нибудь)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Johnnyua, serg35, Yandex [Bot]
