Текущее время: 16 апр 2026 16:33
 Заголовок сообщения: ASUS K72F нет выключения
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 15:57
День добрый!
Имеется ноутбук ASUS K72F (K72F-TY191R), системная плата K72F Rev 2.0
Аппарат использовался для теста оперативной памяти программой memtets из под DOS. В какой то момент заметил что аппарат перестала перезагружать при нажатии ESC (во время memtest), тест стал просто зависать. Когда запустил Windows заметил следующие симптомы:
1. Вентилятор системы охлаждения работает на повышенных оборотах.
Перегрева нет, температура 65. Система охлаждения исправна, радиатор без загрязнений.
2. при закрытии экрана система переходит в спящий режим но при этом продолжает поступать питание на светодиоды и куллер.
Если питание отключить и затем снова включить система запуститься с возобновления работы.
3. Если в системе нажать завершение работы или перезагрузка аппарат завершает работу системы но не выключается, нет перезагрузки.
Что бы отключить аппарат приходится длительно удерживать кнопку включения.
Делал замену памяти, прошивку BIOS через ОС, замену CPU. Это не помогло.
На системной плате явных дефектов, прогаров нет.
Если кто сталкивался с подобной бедой прошу подсказать способы ремонта.
Есть возможность произвести любые замеры напряжения и сигналов (оборудование присутствует).
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K72F нет выключения
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 17:17
Прошивка на прогере должна решить проблему...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 18:05
для начала хотя бы CMOS сбросьте
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 18:09
Сброс делал, не помогло.
Завтра попробую прошить на программаторе.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 05:28
Прошил на программаторе, всё заработало. Спасибо за совет.
Прошивку брал ТУТ
Когда прошил и запустил столкнулся вот с такой бедой:
После запаивания флешки, подключил питание и аппарат сам стартанул. Изображение отсутствовало. Выключение, повторное включение изображения по прежнему нет. Всё это время батарейка была снята, поставил батарейку. Подключил питание, аппарат так же сам запустился но изображения не было. Выключил, включил и всё заработало. Все ранее указанные симптомы пропали.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 17:54
На радостях не сразу заметил что датчик температуры CPU показывает завышенную температуру в следствии чего вентилятор шумно работает.
Смена процессора не помогла. Обновил BIOS через ОС, температуру стал показывать ниже (изначально показывал 98, после 86) но неадекватную.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 02:08
После запаивания флешки, подключил питание и аппарат сам стартанул. Изображение отсутствовало. Выключение, повторное включение изображения по прежнему нет. Всё это время батарейка была снята, поставил батарейку. Подключил питание, аппарат так же сам запустился но изображения не было. Выключил, включил и всё заработало. Все ранее указанные симптомы пропали.[/quote]
Это нормальное поведение для многих аппаратов при первом запуске после прошивки. Если бы после установки батарейки вы не выключили аппарат, произошла бы перегрузка и все бы заработало.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 06:22
Вот ТУТ такая же проблема. Помогла прошивка, может мне надо поискать прошивку с чистым ME ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 18:48
Всё заработало. Помог BIOS взятый с vlab.su
*именно чистый ME
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 18:51
Пользуемся.
K72F.zip [3.22 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
