Текущее время: 16 апр 2026 18:15
 Заголовок сообщения: Acer 5920G - висит в ресете
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 05:03
Бук Acer Aspire 5920G, платформа Quanta ZD1. Изначально поступил без реакции на кнопку, сильно грелся PQ31 (даже одна нога отгорела), виновник оказался пробитый PC4 по 19В (VIN_6262) линии. После этого плата включается, все питания поднимаются, но на пост карте висит залипший ресет. Модем на месте, карточку вставляю в CN19.
Что было сделано - подняты RST ноги у сети, кард-ридера, звука. Прошит биос, заменен север, юг, мультик (WPC8769 на WPC8763), ШИМка проца (ISL6262ACRZ). Проц, естественно, подкидывался. Не знаю можно ли замерить ресет обычным тестером, но на 22 контакте CN19 3.3В.
Что подскажите, куда тут еще копнуть можно?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G - висит в ресете
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 07:18
высокий уровень - значит ресет снят.
"обычная" карта тут посты показывать не будет, обратите внимание на разводку LAD0-3 и LFRAME# они тут разведены "зеркально", так что либо распаиваться в ручную , либо делать переходник.
распаяйтесь и гляньте посты, виднее будет что с аппаратом.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 17:54
Блин, совсем забыл про эти приколы у кванты. Подпаял пост карту, висит 00, ни клока, ни ресета.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 02:13
Если есть другая видеокарта, то подкиньте. Я на 5920 при наличии
напряжений , с этого начинаю.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
