Текущее время: 31 янв 2026 11:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4889 ]  На страницу Пред.  1 ... 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ... 163  След.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 19:28
Помогите пожалуйста ноутбук Samsung RV 520 при включении Enter password...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 19:35
Помогите пожалуйста ноутбук Samsung RV 520 при включении Enter password... 2701F062C387124CE1
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 00:28
...попробуйте так..
1anaaer
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 15:20
NC110.
System Disabled:
37C170071C00000000
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 20:40
Доброго времени суток, ноутбук Samsung R25 Plus, просит пароль, как введу 3 раза неправильно выдает одно из этих значений:
1900009000100080
0000009000100080
5800004800100080
1300002400040008
5600004200400004
4800009000200002
2100004800100080
1000004200400004
2800009000100080
1800002400040008
5700009000200002
задолбался выключать, включать, еще и другие выдает, кто-нибудь может помочь....
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 20:43
NP-R25E модель
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 21:23
раньше пароль был "семья04" на английской раскладке, при входе в биос тоже пароль....вот такие выдает коды после ввода 3 раза неправильно:
2400004200400004
5500009000100080
2300009000100080
4900004800100080
2800009000100080
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 21:56
2400004200400004
5500009000100080
2300009000100080
4900004800100080
2800009000100080
eq1
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 10:37
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
2400004200400004
5500009000100080
2300009000100080
4900004800100080
2800009000100080
eq1
спасибо, конечно, Виталий, но пароль не подходит...и мне, наверное, все же больше нужен пароль на жесткий, чтобы суметь установить систему...а то вообще как без рук(
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 12:44
всем спасибо, разобрал, батарейку отключил, все пароли сбросились...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 23:05
Ребят, помогите пожалуйста.
Ноут Samsung NP300E5X ошибки: 06D9154A4600000000
Воспользовался программой из шапки, он мне выдал следующее:
Keycode Password: 3b54524600000000
ASCII Password: ;TRF
The password is: <F1><NUMPAD/DELIMITER><NUMPAD0/INS><U-0x46/70>
Ввожу этот keycode и нифига, все так же не верно. Что не так делаю?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 23:13
Ребят, все, разобрался. Спасибо за полезную инфу на форуме!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 07:23
Добрый день! Помогите пожалуйста с паролем!
Ноутбук: Samsung NP355E5X
System Disabled!
5745A091D5A62C3146
248A5046774D2C62C8
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 09:10
System Disabled!
5745A091D5A62C3146
248A5046774D2C62C8
QA2WSX12
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 08:22
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. После трех неверных вводов пароля выдает ошибку system password entry failed
System disabled!
0A6219998635000000
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 10:07
System disabled!
0A6219998635000000
12345
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 11:07
Огромное спасибо! Примите мою безмерную благодарность
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 20:16
samsung np300e5a код 397c183004408511c0 я читаю всё и не догоняю, куда вводить то эти пароли?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 21:35
saroka писал(а):
samsung np300e5a код 397c183004408511c0...
sb5qd0w5
..в окно (при первом запросе пароля)..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 00:19
не подошел 0B10C0600400000000
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 10:42
1223
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 11:33
Андрей7777 писал(а):
Всем привет, после ввода не правильного пароля выдаёт вот это.
HDD Password Entry Failed
System Disabled?
[17230C2C8A20188503]
Помогите справиться.
Спасибо.
p50yd2u5
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 20:02
Подскажите, что делать.
...выкладывай 2-3-4 кода ошибки...у сомсунгов бывает на некоторые "не пробивается"...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 20:18
Чё делать то? никто не знает?
p50yd2u5
другого мастер пароля нет...пробуйте отключить numLock или набирайте на внешней клавиатуре!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 10:30
А какой прогой высчитывается мастер пароль?
Вы не можете снять пароль,потому что он явно не паролился на этом ноуте....Пароль на жёсткий диск снимется только на том ноутбуке,на котором его паролили..А на счёт программ,читайте форум...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 18:05
Скачал прогу из шапки топика, ничего не помогает, система блокируется, и помогает только выключение питания, после его выключения, пароль видимо меняется
.................Пароль на жёсткий диск снимется только на том ноутбуке,на котором его паролили.
Значит жёсткий паролился на другом ноуте и тогда ничего не получится...Только с помощью рс3000...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 22:20
Александр Ершев, дело в том, что диск не паролился вообще, я востанавливал флешку из под DOS-а, после очередной перезагрузки, жёсткий стал выдавать запрос
как вариант ,могу предположить,что мастер пароль p50yd2u5 не подходит,так Ваш жёсткий диск вышел из строя.У меня такое было,пароль нельзя было снять,даже с помощью pc3000,так как жёсткий жил последние минуты...В общем,я так думаю,Вам всё-равно нужно идти к владельцу pc3000,а там уже точно что решится...С ув.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 14:48
Ноутбук Samsung NP300E5Z стоит пароль на BIOS. Выдает 050483104000000000
после ввода 3 раз неправильніх паролей. Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 15:19
1611
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 14:51
Очень нужна помощь.
NP355
0368d085b7734b581e
Заранее спасибо.
