Текущее время: 05 мар 2026 17:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (Платформа NM-A311) Mульт IT8586E
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 19:48
Приветствую участников форума.
Может у кого имеется даташит на этот мульт. Поиск ничего не дал.
Не работает клава и тачь. Хотелось бы посмотреть распиновку мульта.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 20:52
IT8580 не похож?
IT8580.png [ 113.72 КБ | Просмотров: 25431 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 21:35
Завтра вызвоню от разъема клавиатура до мульта, согласно прикрепленного скрина. Сегодня начал было, но уже было поздно. Все бросил и пошел домой.
Спасибо за скрин.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 01:09
IT8586E неимеет нечего общего с IT8580E. Он даже имеет специфическую надпись LENOVO. В данном моменте я тоже стараюсь отремонтировать один аппарат (модель компа другая, теперь не помню) с сгоревшим IT8586E, человек подал 19V на ID_PIN который в центре.. Мультиконтроллер заменил, но незаводится, и схемы нет. Очень похоже что етот мультиконтроллер программируемый.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 11:15
IT8580 тоже имеет надпись Lenovo, он точно не прошивается, я менял.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 11:56
может быть, но ето ещё не факт что непрошивается, так как другие люди, а также и я купил новые например KB9012, а они уже имели прошивку, непонятно для какой платформы. Кто знает, может быть мой купленый IT8586 китайцы как то незабыли гравировать надпись "Lenovo", но до прошивки так и недоходили?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 00:20
и 8586 и 8580 имеют свою флешь внутри
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 00:33
yozas, чем закончилось? У меня те же грабли, пока заменил IT8586 ноут не стартует, дежурка и на кнопке 3,3v есть..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 01:44
запрограмировал етот EC и всё заработало :-:ok:-:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 01:56
yozas писал(а):
Запрограмировал этот EC и всё заработало :-:ok:-:
Не подскажите где взяли на мульт прошивку, та же беда, мульт поменял, старта нет. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 03:24
yozas писал(а):
вырезал из BIOS UPDATE который есть на сайте, модель пострадавшего компа была Z510, если у вас что то другое то работать небудет
Спасибо! В файле isflash.fd нашёл одинаковое начала основного BIOSа, а как правильно его порезать?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 01:16
Кроме мульта у меня ещё и короткое по 3.3v, звонятся верхний и нижний ключи этой микросхемы. Маркировка на корпусе: nd4ai, что за такая - ХЗ, представляет собой шим и ключевые транзисторы в одном корпусе. Маркировка на плате PU904 Может просто её ключи залипли в открытом состоянии, а может она сгорела. Как узнать что за она и чем её заменить?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 01:25
а я думаю что етот PWM IC делает 1.8V, а не 3.3V. По тому что и FLASH там 1.8V, и сидит он там на етой самой магистрали, PL401 и "ND...". CPU тоже питается от етой магистрали, и мультиметр там может показывать почти КЗ.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 15:12
поправлюсь, ночю запутался, PL401 ето всё таки 3.3V, а FLASH то всё равно питается от 1.8V, но от другого стабилизатора
кстати в моём случае етот PWM грелся по тому что садило его 3.3V LDO выход. А садил то проц-комбайн-HUB, по цепи RTC clock, через диод, по етому КЗ прямо на выходе и небыло видно...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 23:02
получается, что кроме мульта вы ещё и хаб меняли?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 00:42
У меня было несколько случаев, один раз люди подали 19V на ID PIN, тогда выгорел только EC, комп был Z510. Другой раз никто нечего плохого неделали, просто так сдох проц-комбайн по цепи RTC, а EC был вообще не при чём, комп G50.
Надеюсь стало яснее,
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 08:35
т.е. сюда можно впаять любой другой мульт и прошить его?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 20:54
Lenovo G50-30 80g0(Платформа NM311)ACLU9/ACUL0 NM311 Rev :1.0 2014-03-12 Mульт IT8586E FXA матрица 30 pin N156BGE -EB1 Rev. C2
Наступили на матрицу, сломали одно крепление. Выдернулся шлейф с матрицы на половину. Сейчас ноутбук работает через внешний монитор. При включении на матрице проскакивает что то серое, подсветка не работает. На матрице подсветка работает, проверял от БП. Что это шлейф или что то с материнкой? Кто сталкивался с выдергиванием шлейфа?
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 12:28
Прикрепленный образ категорически не подходит для платы NM-A311.
Решение: viewtopic.php?p=755086#p755086
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 00:25
заменил мульт IT8586E на новый, ноут завёлся, но от батареи все сигналы не поднимались, прошил мульт прогером от Вертьянова и теперь мать не стартует - мигает светодиод включения и vcc 11 нога мульта вместо 3,3в показывает 0,38в, что за чудеса?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 01:55
Чудеса. Наверное прогер дуркует? Или что то другое?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 02:58
скорее всего другое - запаял другой новый мульт - мать работает, прошил - ни чего не изменилось - работает - видимо мульт бракованный попался(
только другая проблема - от батареи после старта появляются дежурки, на 11 ноге мульта вместо 3,3в показывает 2,695в, если понажимать кн. вкл., то там появляется 3,3в и мать запускается, уже всю схему перерыл, но где-то не дорыл походу(
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 13:47
менял совсем недавно такой мульт, на новый, ничего не прошивал, при первом включение помигал лампочками -видимо самопрошивался и все, дальше все заработало
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 15:30
аналогично, но дело в том, что и до замены мульта была такая проблема - оказалось что дело было не в [s]бабине[/s] мульте... )
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 12:20
оказывается, что если залить определённую прошивку (хотя на др. мульте она работала) это известная проблема http://forum.svod-project.com/viewtopic.php?p=80#p80
по поводу не вкл. от батареи помогло решение http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=44883
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 01:35
На будущее: проблему решает обновление до последней версии БИОС, можна из-под ОС.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 18:58
Попался невключайкой такой G50-30(только светодиоды моргали).Поставил новый мульт IT8586E,залил Вертьяновым дамп(взял здесь на форуме).Начала греться NCP6132A(если правильно понимаю-шим управляющая мосфетами в цепи питания CPU).Заменил и её-бук включился,но после выключения не желает включаться до тех пор пока не обесточить его полностью,сняв АКБ и отключив БП(после-включается с кнопки нормально,присутствие акб роли не играет,напряжение на кнопке 3.3V всегда есть).BIOS обновил из под винды-не помогло.Ещё из косяков-не видит USB мышь,при этом флешки видит нормально,нашёл инфу что проблема в CPU.Вопрос есть ли смысл искать и перебирать дампы мульта(касается не включения после выключения) или это всё проц картину портит?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 02:12
Оба биоса обязательно попробовать чистые прогером прошить.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018 07:53
Добрый день подскажите где копать. На входе мосфетов PQ1005 PQ1001 PQ801 PQ803 есть напряжение на выходе нет
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 18:01
Доброго времени суток Уважаемые.
Есть ноутбук Lenovo G50-30 плата ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev : 1.0
Прошлись 19V по ADAPTER_ID
сгорел мульт
" Lenovo
IT8586E
1423-FXA
SC1FXA "
где можно купить уже прошитый мультиконтроллер?
а то ради единичного случая покупать программатор Вертьянова нет смисла...
