Текущее время: 16 апр 2026 21:18
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 06:32
Добрый день!
Заменил матрицу на ноутбуке. Стояла N154I2-L02, установил N154I1-L09. Новая матрица не правильно отображает цвета, шлейф исправный. Подскажите в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 08:18
А старая матрица разбита? Если хотя бы кусочек места есть, на котором она адекватно работает, то вернуть на место старую и посмотреть. Если со старой будет все ОК, значит новая не подходит.
PS: Не забываем обесточивать ноутбук перед ремонтными работами: отключаем блок питания, вынимаем аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 08:44
Вот фото отображаемых цветов
17042015133.jpg [ 43.63 КБ | Просмотров: 2644 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 08:47
Старая не исправна. Сплошные вертикальные полосы.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 09:15
А на внешний монитор выводит нормально?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 09:25
на внешнем все отлично
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 10:00
А вот фото из биоса вроде норм, но есть красные "муравьи" вокруг букв
20150417_154021.jpg [ 38.73 КБ | Просмотров: 2632 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 10:58
А как определили, что шлейф исправный?
Похоже, что один канал lvds в обрыве.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 14:58
Шлейф звонил тестером все проводки звонятся или как-то по-другому нужно
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 15:00
Проверил матрицу в нокиа тесте цвета вроде норм но один красный - черный и серая шкала - с красным оттенком
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 16:09
Разъем на мамке проверьте, куда шлейф вставляется, возможно загнут контакт
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 16:21
Разъем в норме я его проверил сразу.
А может быть из-за Eprom ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 19:09
нет
В LVDS 3 канала , сигнал идет по витой паре, 6 линий от видеочипа до матрицы.
Вот одна линия в обрыве, а вот где - надо искать. Может от удара чип оторвался, иногда предохранители
в виде нулевого сопротивления стоят, надо их прозвонить (обычно около разьема на плате), а может
новая матрица такая, фефектная )
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 03:37
Тестером можно проверить линии LVDS или осциллограф нужен?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 12:08
Для начала конечно не мешало бы подкинуть исправную матрицу, чтобы исключить неисправность матрицы.
можно любую с 30pin разьемом 13"-17"
вычислять обрыв желательно осциллографом, можно прозвонить, если это возможно.
Когда-то я вычислял такой обрыв довольно примитивным способом- если на включенном ноуте касаться любым щупом от осциллографа, тестера оборванной линии, то шумы на изображении усиливаются, касание к целой линии эфекта не дает...
