Текущее время: 16 апр 2026 16:35
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 18:58
Здравствуйте.
Проблема: ноут зависает через некоторое время после включения, без нагрузки и с ней. При загрузке с винчестера вроде быстрее, с флеш не так быстро. Больше часа стоял стресс тест AIDA (температуры ядер не более 88) - не завис. Выключил тест, вернулся через пару часов - фриз. Память проверял отдельно обе планки. Система охлаждения почищена, паста не высохла. Заменены две термопрокладки.
Что это?Чипы?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 03:01
Возможно проблема с жестким диском. Для проверки можно запустить chkdsk
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 08:43
когда с pe (флешки) загружался для тестирования винчестер отключал совсем
зы: вчера под стресс-тестом aida 4 часа работал, завис только когда выключил тест
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 11:39
У меня недавно был 5911 - гоняли его в другом офисе дня 3 в стресс-тестах, уже собирались отдавать, но решили спросить у меня т.к. у людей ноут периодически зависал. Вспомнив про 1 случай зависания ноута в ютубе (проявлялось стабильно именно там) - предложил сделать тоже самое. Спустя 20 сек последовал ответ в аське, что они даже не успели ролик запустить :-)
Короче все закончилось заменой 2001 :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 12:15
Вместо термопрокладок ставлю медь толщиной ~1мм соответственно через пасту и пластину полирую для большего контакта с радиатором. Обратно пока не возвращались даже после фена.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 17:47
К вам может не возвращались? К нам после таких вот апгрейдов после прогрева феном (контора одна страдает этой ерундой) приходить стали 2001-е с завидной регулярностью, люди просто не заморачиваются, не ходят скандалить. Правда те товарищи берут за это 1000-1500р. а не 5000 как некоторые. Я своял приспособу с помощью которой на некоторых ноутах подгибаю СО так чтобы зазора не было, не на всех возможно это сделать но на тех что получалось сразу решалась проблема перегрева отдельно взятых чипов. По теме: лежит леново, модель не помню, 2001 чип симптомы те же, ютуб или другое онлайн видео врубаешь и до свидания...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 16:40
в общем на замену чипа тащить...в Нижнем Новгороде только ЛапТоп на форуме рекомендуют?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
