Текущее время: 16 апр 2026 18:14
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 нет питания проца
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 16:00
Мать Compal LA-6753P rev.1.0
Со слов клиента передёрнул зарядку в итоге получил кирпич.
Первым делом понятное проверил нормальность сопротивлений в питальниках, прошил биос, теперь вот такая проблема поднимаются все питания кроме питания процового ядра и встроенного видео, второй день ломаю голову, что было проверено:
1. Сигнал VR_ON есть
2. Питания терминации +1.05VS_VCCP, +VCCSA, +0.75VS, +1.5V_CPU_VDDQ на месте.
3. Сигнал ALERT# всегда в 1 (1.1в)
4. Проверял принудительный пуск шима проца (убрал резюк PR942) всё работает.
5. Проц понятное дело подкидывал.
6. Пробовал соккет на прижим ( хотя до этого вставлял соккет тестер) эффекта нету.
Есть подозрение на хаб, вот думаю стоит его трогать или есть ещё что то что я не учел????
Пните чтоли в нужном направлении. :-)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 нет питания проца
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 16:18
У самого эта какашка лежит, залитая. Восстановил все. Включается, все напряжения присутствуют, даже на дискретке, а вот на интеграхе 0 вольт.
Давай вместе чинить =)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 16:20
PU201 проверь у себя. Она у меня была в КЗ после залития.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 16:22
Флешку биоса меняли? у меня уже несколько раз такое было
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 16:26
Т.е. флешка проходит проверку на программаторе, читается/пишется, но на материнке не работает? Или просто без проверок брали новую чистую, зашивали дамп и все работало?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 16:44
PU201 в норме флешки не менял, вроде как норм пишутся и тд...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 18:06
Да пишутся норм, проверку тоже проходят, ставлю новую и все работает. прогер 866, я тоже не в понятках. тут где то про это тема проплывала про это
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 18:09
питания в микры в норме, мусора нет, по шинам тоже криминала не замечал, но после замены на вид живой микры все решалось, было несколько ленов и асер, хотя может мой осцил не все показывает (гроб С8-12)?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 19:39
55стр схемы
смотрим, что идет после vr_on
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 13:30
И так вернулся я к этой плате, заменил флешки, прошил, вообщем то тоже самое.
Так то я почему и думал на хаб ибо на плате клокер встроен в него на сколько я понимаю, а засада в том что VR_SVID_CLK поднимается в высокий уровень за счет подтяжки +1.05VS_VCCPP, а вот активности нету, как и на VR_SVID_DAT, вот я и думаю что для того чтобы питальник и проц пообщались без клока ну ни как им не договориться...
Может я немножко не так понимаю эту систему??? :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
