Текущее время: 04 май 2026 18:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 715 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ati 216-0752001(RS880M на RS780M)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 18:21
Продавец НБ1
Привет всем
Искал инфу но мож проскочил а может и нету
Пациент Quanta ZR8
Пойдет ли туда 215-0674058 север?
По идее у него есть тоже видео встроенное
Сама плата использует крос между двумя видюхами
Кто нить успешно менял?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 18:42
sr2007 писал(а):
Только что на LA-5051P (Packard Bell LJ71) видео идскретное.
Заменил 216-0752001 на 215-0752007
Все работает нормально.
Попробовал сюда поставить 215-0674030 - нет изо,пост в нулях,видать сюда только 880 север покатит,хотя ноуты такие на 4026 существуют без дискретки....
2007 стал....
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 13:46
Emashines D440 je40-dn только с севером ( без отдельного видео)вместо 216-0752001 работает с 215-0752001
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 10:38
lenovo g555 la-5972p 216-0752001 (с дискретной видюхой 9001) поменял 215-0674058 - все нормально работает и клава и биос (кто-то здесь писал, что не работает)
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 11:15
там работает все,что есть под руками,и 067 серия вся и 075 серия вся,
при наличии дискретки* :men:
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 13:45
Михаил2115 так я и отписался, потому что здесь кто-то писал, что клава не работала и еще что то
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 15:17
В ленове этом не встречал глюков после замены на аналог.Встречал в HP глюки
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 23:33
Люди, ну вы чего?! Сколько раз писалось, что в 5911 лезет все :)
А 215-0674030 можно? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 23:38
Если дискретка есть то подойдёт
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 13:49
N61Da - 215-0674030 стал. Плата всеядная. 2001, 2003 и 2007 можно не ограничиваться.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 15:41
на jv50-pu вместо 4026 встал 4042 без переделок. версия uma без отдельной видюхи.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 12:55
Добрый день. После замены 216-0752001 на 215-0752001 на Lenovo G555 la-5972p нет изо. Может кто помочь биосом? Или они туда лезут без правки?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 14:17
а зачем ставить чип не зная станет ли он или неумея править биос?
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 14:28
нет изо при условии прямых рук и хорошего чипа - значит у вас вариант UMA, так что работать без правки не будет
читать форум сначала нужно, думать, а потом паять :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 11:47
Lenovo g565 (la-5754p). Вместо 216-0752001 встал 215-0674024. Видео дискретное.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 12:43
G565 с дискреткой всеяден абсолютно.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 13:06
Я для статистики, так как на форуме упоминаний нет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 00:44
Вроде как я давненько уже отписывался что туда 4058 ставил
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 12:57
Доброго времени суток, уважаемые! Прошу помощи... Есть ноут, HP g6-1000er? материнка R22 Rev:D, дискретная графика. Вместо дохлого севера 216-0752001 поставил 216-2003 (2001 не было в наличии, кончились...) В результате изо отсутствует, посты заканчиваются на F9. Никто не поможет нужным биосом, если такой существует в природе? Я сам не умею переделывать биосы...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 13:02
Если железно не подходит 216-0752003 вместо 216-0752001, то желательно ткнуть носом
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 13:15
Там кроссфайр - а в 2003 кроссфайра нет. Можно поставить 2003 только если переделать на UMA и поправить биос. Последний на форуме есть под 2003.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 13:24
На UMA не подскажете, как переделать? А то по поиску не нашёл.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 14:46
viewtopic.php?f=78&t=85913&start=30
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 07:58
Биос нашёл, спасибо! на UMA работает, хватит... только как приручить ноут к wi-fi модулю? с ним нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 12:30
Михаил2115 писал(а):
sash1993 писал(а):
Если 2001 там и заработает, то только с правкой биоса. Но если копаться с биосом, не девле и проще туда 058 втулить?
Если копать БИОС то заработают многие мосты
и 4058
и 4030
и 2003
и 2001
но только вот ЗАЧЕМ?
цена 26-го примерно равна 2001
смысла ноль
Для статистики и вообще, 0674034 встает вместо 0674026 без переделки биоса, плата с дискреткой.
И еще очень важное замечание без батарейки кмос, нет ИЗО, я знаю что эта платформа не стартует без батарейки, но ни где не нашел четкого подтверждения что замена проходит, поэтому собирался уже править биос, увидел что забыл батарейку сунуть :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 12:32
Да не уточнил, Acer 5536G, платформа JV50-PU, с дискреткой
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 12:34
простите за нескромный вопрос.....а что Вы собрались править в биос с 034 севером ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 09:47
Теоретически понимаю что там нечего менять, чипы одной серии, но делать что-то надо было :)
Плюс начитался что многие меняют модули в биосе для поддержки не подходящего чипа.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 10:08
Все правильно,но только 034 чип голый и в нем отсутствует видео,а если так то и видео модуля для него не существует,соответственно менять нечего
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 06:41
Так что, никто не поможет подружить биос с вайфаем? Ноут HP g6-1000er, материнка R22 Rev:D. Можно платно. Денежку для скорости могу на телефон закинуть.
