Текущее время: 05 мар 2026 06:48
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-1258er после КЗ по +1.5VSUS
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 20:17
Платформа Quanta R18D Rev.D
По словам клиента перестал включаться после того как он почистил ноутбук от пыли. (Прикрыл крышкой включил, выключил. На этом всё!)
Внешний осмотр и прозвонка цепей: в КЗ PU4(TPS51116), PQ14(FDMS8884), PC200, две планки ОЗУ.
Все детали заменил бук начал стартовать.
В DOSе ноут работает.
Но если грузить Родную ось 8-ку то ноут или виснит или перезагружается.
Если грузить установочную 7-ку с CD диска или usb флехи то вываливаются ошибки на синем фоне: 0x0000007E, 0x000000A5.
Бывает что текст ошибки не весь прогружается (высвечивается) и ноут виснет, иногда вместе с текстом появляются какие то иероглифы, все это проявляется после надписи Microsoft Corporation такое чувство что появляется нагрузка на графику и ноут вешается.
Озу менял. Гонял память в Memtest. Пробовал прогонять через VMTCE, все безрезультатно.
Есть у кого какие идеи для дальнейшего выявления проблемы ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1258er после КЗ по +1.5VSUS
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 23:30
возможно ли отключить видяху встроенную в проц ? если кто знает подскажите !
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 00:22
вариантов тьма, питание скинуть, страп на 13стр подвинуть, U5002 снять, выбирайте
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 05:42
А что если подкинуть хард с предустановленной 7 и глянуть через безопасный режим — при подгрузке чего бсодит?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 14:44
вчера я уже пробовал двигать страп BOARD_ID0 - безрезультатно.
vmt определяет интегрированное видео Intel.
Сегодня попробовал скинуть U5002 - тоже самое что со страпом.
Пробовал скидывать дросель PL23 видимо вешается на посте инициализации видео интел.
С предустановленной 7 все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 14:52
Тоже самое это что?
Если он начинает грузить ОС в безопасном режиме, значит вы можете глазами узрить на каком из драйверов происходит БСОД.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 15:22
Бывает появляется bsod с ACPI.SYS
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 15:24
Остановка происходит на aswrvrt.sys и после происходит что описал выше
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 15:32
Да и вобще винда тут не причем, linux например тоже вешается live-cd
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 15:57
Хаб?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 00:40
Это конечно гадание, но я думаю что это связанно с процом, так как одна озу в кз а другая работает но с ошибками, вот я и думаю могло ли пробить какой то канал DDR3 проца...
Что бы убедиться нужно менять проц, а он не хило стоит, еще в добавок нужна хотя бы одна планка озу, + ремонт узла питания озу. Короче выливается не малая сумма.
Попробую согласовать с клиентом, возможно на этом тема и будет завершена. (
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 22:52
Поднял бук заменой проца! Всем спасибо, всех с наступающим! :dr_ink:
