Текущее время: 24 авг 2025 04:50
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 22:28
Замеры на BQ24725:
ACIN -18.8
ACOK -3.3
ACDRV -19.4
ACDET -2.5
BATDRV -3.0
PJP201 8/7-3, 6-0, 5-3.3, 4/3-3.3V
с акб
ACIN -18.8
ACOK -3.3
ACDRV -19.4
ACDET -2.5
BATDRV -1.0
PJP201 8/7-1, 6-0, 5-2, 4/3-3.3V
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 01:33
RavD писал(а):
Замеры на BQ24725:
ACDRV -19.4
Бедаа. (с)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 12:04
В инглиш не силен к сожалению. По даташиту как я понял ACDRV управляется двумя транзисторами ACFET, RBFET. По схеме PQ302/303. PQ303 блокирующий транзистор. Без АКБ пин ACDRV берет значение с CMSRC и держит ACFET, RBFET отключенными. Если на ACDET 2.5V то на ASDRV появляется напряжение из CMSR и +6V. Так? По схеме CMSR связан с PQ303 выходит PQ303 не рабочий?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 12:41
И еще на BATDRV по даташит должно 6V быть. У меня выходит 1V. BATDRV управляет затвором PQ304.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 13:42
Там должно быть НА 6V больше, чем напряжение на какой то ноге, какой не помню, см. даташит.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 13:49
ACDRV voltage is 6V above CMSRC when voltage on ACDET pin is between 2.4V to 3.15V
Напряжение на ACDRV будет на 6V больше напряжения на ноге CMSRC, при условии, что напряжение на ноге ACDET варьируется между 2.4V и 3.15V.
BATDRV voltage is 6V above SRN toturn on BATFET
Для открытие транзистора коммутирующего АКБ, напряжение на BATDRV поднимается на 6V выше напряжения на ноге SRN.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 12:38
На 1-м заменил PQ302. Начал заряжать, но что-то слишком быстро. С 4% до 80 за минут 30. Еще не горит индикатор зарядки. На PJP201 8/7-13В. Светодиод зарядки это BATT_CHG_LED#/GPIO5 с мульта управляется?
