Текущее время: 16 апр 2026 16:35
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 21:08
Доброго времени суток.
Aser Aspire E1-530G (LA 7912P pev 2.0) Схема есть.
Был залит в районе тачпада. До меня какой то товарищ ремонтировал: вместо pq6 впаял мощный полевик навесом, вместо PC13 -предохранитель(видимо перепутал по схеме с PJ3). Bios шил. Мульт-нечем.
Транзистор заменил, кондер вместо предохранителя поставил, восстановил перемычку справа от PQ6 (стандартная проблема после залития...без перемычки- циклический ребут)
Теперь вот что происходит: стартует, в биос заходит, Win8 загружается(долго и пытается восстановить систему), но после долгого удержания кнопки питания отключается на несколько секунд, затем произвольно стартует.
Если без адаптера, только от аккумулятора - произвольного старта не происходит.
Мультиконтроллер KB9012. Смотрел сигнал ON/OFF (114 пин) - синхронно с кнопкой, утечек нет. Сигнал PBTN_OUT#: при включении адаптера 0, после первого старта поднимается +3В, при нажатии на кнопку 0...выключение...отпускаю кнопку +3В, далее через 5-6 секунд короткий импульс в 0 и снова +3В (короткий импульс-старт платы)
При работе от аккумулятора: 0 ,нажатие- старт - 3В, нажатие - OFF- 0.
Не могу понять откуда этот импульс при подключенном адаптере? Старт ап диаграммы не нашел, соответсвтвенно услови появления импулься тож не понимаю.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 22:17
был похожий случай помогла замена KB9012
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 16:14
Был случай с Sony. На кнопку не реагировал, а вот на щуп от осцила включался. Замена KB9012 помогла.
Только прошить мульт не забудь
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 22:38
Сегодня прошил мульт, тот что стоял. Читается и пишется нормально. Я так полагаю, мульт всеж исправен. Или я ошибаюсь? В принципе скоро и мульты новые приедут..подкину.. Вопрос: а надо ли? Проблема осталась: рестарт через пять секунд после выключения. Справедливо только при работе от блока питания. От аккумулятора глюк не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 22:44
Еще один момент. Если в перерыве между отключением и очередным произвольным ре стартом принудительно сделать ЕС res зарешетить мультик, то и произвольного рестарта нет , только штатно с кнопки.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 03:51
от батареи такого эффекта нет, потому как нет напряжения VS на плате, появляется только после нажатия на кнопку (51ON#)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 03:55
Я предполагаю, нужно проверить всю цепь VS, особенно цепь связанную с LM393
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 17:56
Q7 на плате отсутствует. На d6 51ON# по ходу тож нет... Постоянный уровень 0,2 В. А как связанна температура аккумулятора lm393 (неинвертирующий вход) и рестарты? Ну или то, что на выходе операционника /pq5/ и рестарт?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 19:26
maz1007 писал(а):
операционника
Вы про LM393? Если да, то это не операционный усилитель, это компаратор.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 20:28
В общем то, что эта штуковина под названием компаратор сравнивает сигнал с делителя и ТН, открывает транзистор причем кратковременно-понятно . Как связан этот сигнал который просажывает на землю pq5 с произвольным стартом?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 21:42
Можно долго гадать что и как. А можно быстро махнуть паяльником и поменять, если возникло подозрение.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 20:13
PU2 на плате не установлена. Соответственно и махнуть нечего да и проверить тоже.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
