Текущее время: 27 дек 2025 10:33
СообщениеДобавлено: 15 июл 2006 10:15
Здравсвуйте!
У меня ноутбук Fujitsu Siemens Amilo D-8830 .
Возможно ли заставить Fudjitsu-Simens Amilo D-8830 работать без основного аккамулятора?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2006 17:08
Uniwill 755 ( Amilo 8830) прекрасно работает без аккумулятора
Павел Сумин Есть такие буки, которые без аккума не стартуют. Не хватает стартового тока от блока питания. Я долго мучился с одним таким после ремонта, оказалось, что если подоткнуть батарею, то стартует нормально и работает дальше. А так лампочками мырг и отрубается. Блок питания подкидывал другой и провода минуя гнездо подпаивал к плате. Без аккума не стартует, хоть убейся. Это был какой то хьюлет пакард на амд процессоре
СообщениеДобавлено: 15 июл 2006 18:19
То что так не должно быть это факт, но тем не менее бывает. Причём с аккумом работает стабильно, заряжает его при работе как положено...
А аппарат юнивильнее не бывает http://uniwill.com/products/other/n755ia0/N755IA0.html
СообщениеДобавлено: 15 июл 2006 19:23
Полное молчание.
Amilo D-8830 не включается. Батарея мёртвая в ноль. Вчера работало все - сегодня не работает!?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2006 01:17
У внешнего БП-19В.
Нужно разобрать, может у кого-нибудь есть схема и инструкция по разборке?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2006 21:33
Сгорел R42 (на плате обозначена R42), на его написано R040.
Он находится после предохранитель F1- L4 - R42. Помогите опознать пожалуйста !
FILM RESISTOR- SMD CHIP ???
СообщениеДобавлено: 19 июл 2006 17:28
Резистор имеет номинал 04x10 Ом = 40 Ом???
СообщениеДобавлено: 19 июл 2006 19:16
Это токоизмерительный резистор общего тока потребления ноутбука. По цепи гнездо питания - предохранитель F1 - Дроссель L4 - резистор R42.
Его сопротивление 0,04 Ома
СообщениеДобавлено: 19 июл 2006 22:04
Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2006 20:43
Менял резистор.
При включении зажигаются три лампочки около кнопки включения и лампочки гаснут, лампа питания негорит, звуков (бипов) нет. Вентилятор не вращается.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006 19:30
Резистор надо именно такого номинала. Если будет больше то система будет считать, что превышен ток потребления и уходить в защиту
СообщениеДобавлено: 27 июл 2006 18:36
Спасибо за ответы LapTopMan!
Менял резистор именно такого номинала Amilo D-8830 сработал! :D
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
