Текущее время: 25 янв 2026 09:58
 Заголовок сообщения: 215-0674024 Объясните дурачку.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 13:03
Всем привет. Фигово туча информации прочитана, но видимо не умею читать. 215-0674024 отличается от 216-0674024 отсутствием LVDS что ли?
 Заголовок сообщения: Re: 215-0674024 Объясните дурачку.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 17:41
да вроде на ноуты встает норм и тот и другой
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 17:57
toshiba l300d uma - нет изо после установки. стоял 216-й. на дискретки ставлю без вопросов. поэтому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 19:32
угу, в 215 нет LVDS
upd хотя могу и врать касательно именно 4024) в ряде 215 он все же есть, недокументированный так сказать
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 20:07
лвдс есть во всех
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 21:00
лвдс есть во всех
Воспользуюсь моментом и спрошу.
Почему LVDS? Почему нет собственного названия шины и протокола?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 21:36
"лвдс есть во всех"
Тогда можно еще вопрос: почему не заводится? В биосе проблема (исключаем проблемы с чипами) или же в в страпах? Подскажите, если не трудно, оригинала под рукой нет. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 21:37
Добавлю: NE7 UMA
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 22:18
ну как минимум у RS880 (или что сравнивается) и RS880M разный graphic device id....
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 22:41
Так вроде 780mn (215-0674024)? И тот же 216-0674024 - 780m. Если разница в ven видео, то кто сможет помочь отредактировать Bios? У самого еще не получалось еще пока. С меня все пречендалы :) Если нужен бивис, солью и выложу.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 23:07
ReasonX писал(а):
лвдс есть во всех
а зачем протоколировать то, что не должно использоваться в данном чипе? :)
по поводу ид...у меня таких не было ни разу, потому не в знаю какой
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 23:08
тема из "объясните дурачку в чем разница" перетекла в "сделайте мне биос под мой чип" )
а NE7 тут причем? это ж соня с 2001м или я что-то путаю
я вам намекаю в общем случае - разные id / разные модули /разные частоты - а не даю готовое решение; в целом я вообще особого смысла в этом всем не вижу, при наличие "нативных" чипов по сравнимой, а то и дешевле цене:
если вы про PS10AP - туда 26 встает, он дешевле 24го(215) судя по партсу)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 23:15
Блин... бошка кругом. Извеняюсь за NE7, тоже гемор лежит. Да, конечно PS10A+. Да просто 4024-ых есть несколько, а 4026 нет. Вот поэтому и спросил в чем разница. Как бы должно пойти, а нифига.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 23:31
ReasonX писал(а):
лвдс есть во всех
Нет, я вообщем про LVDS интерфейсы в ноутбуках. LVDS это же способ передачи информации, но не как не отдельная шина или протокол, с тем же успехом, LVDSом можно называть и USB и LAN разъемы.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 00:02
""сделайте мне биос под мой чип""
Вопрос был в первом посте. Но если Юрий ответил, что есть, тогда тему можно начать в другом разделе. Или же перенесут модераторы, так как требуется помощь.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 00:07
off
Да; и в made дешевле. Даже с доставкой. Просто смысл другой.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 23:51
ReasonX писал(а):
ReasonX писал(а):
лвдс есть во всех
LVDS это название шины,как usb i2c и тд,а не протокола.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 03:30
Изначально LVDS это способ передачи сигнала.
Здесь говорится, что это таки интерфейс:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... GQ&cad=rjt
Определение шины вики In computer architecture, a bus (related to the Latin "omnibus", meaning "for all") is a communication system that transfers data between components inside a computer, or between computers. This expression covers all related hardware components (wire, optical fiber, etc.) and software, including communication protocols
Определение интерфейса вики Hardware interfaces exist in many of the components such as the various buses, storage devices, other I/O devices, etc. A hardware interface is described by the mechanical, electrical and logical signals at the interface and the protocol for sequencing them (sometimes called signaling)
Найти инфу чем отличается интерфейс от шины так и не смог.
Что можно судить по этим определениям? LVDS в [s]вакууме[/s]в материнской плате это таки шина, но *** если взять с видеочипом и матрицей это таки интерфейс.
А значит LVDS это не шина, а правильно говорить шина интерфейса LVDS? И самой по себе шины LVDS не существует.
Или интерфейс это трансмиттер\ресивер в видеочипе\матрице, а шина между ними...
Что то у меня крыша едет... пойду посплю.
