Текущее время: 26 май 2026 18:13
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 16:07
Приветствую
Сабж поступил мёртвым, ковыряли в СЦ, утопленник лёгкой степени.
Выполнил:
Замену зарядника U7000 ISL6258AHRTZ
Транзисторов зарядника Q7020 Q7021 на аналоги 5030AL (так последние отсутствовали после СЦ),
Заменил ШИМ U7200 TPS51125.
Заменен Q7000 - был пробит
Результат:
Magsafe всегда зелёный горит ярко. ACOK 3.2в.
Бук стартует от батареи, загружает ОС, вся переферия работает.
Сброс SMC выполнен.
На заведомо исправной батарее - крест, не определяется.
Боковой светодиодный индикатор батареи не работает, отсоединен для исключения просадки по SMBUS.
Зарядка не работает, напряжение на контактах батареи не растёт при подключении адаптера (65w оригинал).
=SMBUS_CHGR_SCL, =SMBUS_CHGR_SDA сопротивление на GND 13 ком, не просажены. Напряжения на обоих 3.4в.
Меня собственно мучает вопрос по работе ISL6258:
CHGR_DCIN = 16в
ACIN = 4в
Q7020 Q7021 запитаны = 16,8в
Но генерации нет! Не вырабатывается 12в как при вставленной батарее, так и без неё.
Скажите пожалуйста, если у меня окажутся проблемы с SMC и обменом по =SMBUS_CHGR_SCL, =SMBUS_CHGR_SDA - появления 12 в можно не ждать или он должен работать независимо от сигналов SMBUS и стоит копать обвязку в виде BOOT, CSIP, CSIN ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 17:19
Проверил осциллографом SCL SDA - обмена не наблюдается. Видимо проблема в SMC.. Есть ли смысл пробовать прошиться из работающей Mac оси?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 17:28
После пропайки U7000 12в появились, бук включается 5 сек нажатием на кнопку POWER без батареи, работать можно.
Все дороги по отсутствию SDA привели к SMC. Замена нецелесообразна по стоимости ремонта, возврат заказчику.
Лучше синица в руках чем журавль в небе.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
