Текущее время: 24 апр 2026 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: схема на HP 250 G3 (ZSO50 LA-A994P ver:2.0)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 13:19
Доброго времени суток, попал ко мне такой агрегат HP 250 G3, не включается нет даже индикации о том что подключено зарядное устройство (хотя оно рабочее), удивило то что нет кулера, ну да ладно, в общем трупик но нужно реснуть. Есть ли у кого схема на ZSO50 LA-A994P ver:2.0 или подскажите куда лучше заглянуть, может у кого то есть догадки..
 Заголовок сообщения: Re: схема на HP 250 G3 (ZSO50 LA-A994P ver:2.0)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 13:33
куда в схеме смотреть будете?
зарядник найдите сначала исправный :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 13:39
Понятное дело изначально в питание.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 13:41
зарядник в том то и дело что исправный)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 13:47
так посмотрите тестером, есть ли хоть B+ на плате
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 13:58
19,6v и 3v
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 13:59
это в какой точке ?
или так, от балды нашли ?
так там еще куча других напряжений будет :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 14:33
это в какой точке ?
до PU1 доходит на 20ю ногу 19v,
на кнопке включения напряжения нет,
вопросик такого плана: у меня не светится диод при подключении блока питания к мат плате, почему и куда рыпнуться что б узнать почему
и еще такой если не сложно подскажите от куда нужно снять напряжения, что бы они что то могли сказать
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 14:36
что за PU1? не знаю такой
PU101 ?
вы B+ не можете найти на плате?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 14:42
да точно PU101
если это контр точка и она так подписана сейчас поищу)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 14:53
Увы, несколько раз пересмотрел но найти не получилось((
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 14:58
есть реле но B•
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 14:59
Что найти?... контрольную точку В+ ?
Вы издеваетесь наверное... В+ это основная шина питания любого бука а не контрольная точка.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 15:00
есть реле но B•
реле в буке?.... афигеть... :sh_ok:
может всё же в сервис?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 15:04
Извиняюсь что вызвал у вас столь бурную реакцию на моё незнание((
Да я не знаю как и где её найти(
вот таким оленем вас сегодня печалю я((
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 15:09
тогда чего вы в схеме увидите? фотку дайте, ткнут вам, где измерять
но в сервис правильнее ;)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 15:11
viewtopic.php?f=232&t=103364
прилеплена же тема сверьху... хоть бы прочитали... люди старались, писали...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 15:56
в сервис конечно проще, но по гололёду со сломаной ногой далеко не походишь
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 19:26
купюры справа не те
во первых номинал не тот
во вторых - не патриотично :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 20:20
Я и забыл о том что они там лежат)))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 17:01
dump la-a994p http://www.ex.ua/load/155007149 может пригодитса )
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 20:30
от батарейки на дросселях 2 и 3 есть чего? это дежурка...
и огласите сопротивление на дросселе, который чуть выше мульта
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 20:43
мульт ему прошейте... уже практически типовуха.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 20:49
чтото мне подсказывает что тут тестером и проволочкой починить не выйдет.
и мульт. и проц. и много еще чего
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 23:19
Евгений здравствуйте...
Я сейчас наткнулся на полемику по поводу HP 250 G3 (ZSO50 LA-A994P ver:2.0).
У меня тоже с ним проблема...Включается и через несколько секунд выключается...Изо конечно же нет... 3 и 5 вольт появляются..
Вы написали , что в них типовуха - мульт... А у него нет своей флешки ..Или у него внутри ?
Как его прошить ?
За ранее благодарен...
С ув . Вадим Кашаев..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 00:21
покупаете у Водопьянова или Веретьянова программатор за много баксов и прошиваете... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 01:32
В смысле ,внутреннюю флеш в мульте нужно прошивать?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 15:17
ну да... внешней у него нету в данном случае...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 22:46
Спасибо...Будем искать такой программатор...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 11:16
Дабы не начинать новую тему, проблема один в один. Не вкл, индикатор подкл БП не горит.
B+ есть на плате, но 3 и 5в отсутствуют(померял на дросселях PL302 Pl303), сопротивление дроселя выше мульта PL1002-0.5кОм, ничего не шил пока, но плата уже копанная в другом СЦ. видно что трогали мульт, и биос.
Для начала хотелось бы поднять дежурку..я правильно понял что это pu1001(sy8206dqnc)...?кроме 19в там нет ничего.
Зарегистрированные пользователи: Fastow, Google [Bot], Ivanches, Yandex [Bot]
