Текущее время: 16 апр 2026 21:26
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-2165SR КЗ по питанию?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 23:49
HP Pavilion G6-2165SR, принесли как залитый, на плате следов залития и окислов нет
При нажатии на кнопку кулер раскручивается на секунду, потом останавливается, и так по кругу. Особо ничего не греется
на плате маркировка [s]PALWONN M3 88
94V-0[/s]
DA0R33MB6E0 Rev E
Куда копать поначалу? От ИБП смотреть что греется? Без проца так же дергает кулером
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2165SR КЗ по питанию?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 00:12
это как я понял платформа Quanta R33?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 00:13
Проверить все основные напряжения, вешать пост карту и смотреть, бегут ли коды.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 00:33
1) Проверьте питание CPU? Поднимается ли оно?
2) Проверьте CPU PWRGOOD поднимается ли он?
3) Проверьте PLTRST#, если есть H_CPURST#
Если все на месте, и есть осциллограф, гляньте на 128 ногу мульта (NPCE\WPCE) или 10ю (ITE\ENE) или 50 (SMSC)
Если нет осцила - паяйте пост.
Что еще можно проверить?
Термозащиту. Найти куда все таки попала жидкость, порой сложно, но следы полюбом у остались.
