Текущее время: 22 апр 2026 16:05
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 17:34
Здравствуйте, имеется бук hp dv6-31110er, платформа daolx8mb6d1 rev. D в буке две видеокарты ati 4300 и ati 5000 проблема неисправность графического ядра, при включении все нормально работает но после запуска системы происходит переключение на 5000 видеокарту, изображение начинает дергаться, если отключить в диспетчере задач то работает исправно (т.е начинает работать от базового адаптера ati4300) подскажите пожалуйста кто нибудь как отрубить 5000ю графику что нужно отпаять или какие резисторы перекинуть? заранее благодарю за помощь
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 19:19
Да питание скинте с дискретки и всё, только HDMI не будет работать, но если очень надо можно и эту проблему побороть.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 19:20
да не все вроде - с дровами напряги будут)
viewtopic.php?f=232&t=112259&p=672886&hilit=lx8+uma#p672886
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 20:06
отключение питания не дает результата, изо отсутствует, может снять 24ногую u23?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 20:09
Дак Вам Андрей ссылку кинул, там человек разобрался с проблемой, сделайте так же, мне почему казалось что я делал недавно такую и просто снимал питание, но видимо не на этой плате (память дырявая у меня) :(
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 20:29
там не совсем понятно какие снимались, сейчас прошил биос, изображение перестало дергаться, в диспетчере видеокарта под восклицательным знаком (она и была так) получается работает от встроенной графики, но если я правильно понимаю может переключиться обратно на испорченную? с биосом ведь не надежно это дело, хотя раз 20 включал выключал пока что работает, но хотелось бы все таки ее отрубить совсем.
Нашел мануал не знаю верно ли, подскажите т.е необходимо замкнуть ноги выпаянной u23?
выпаять U23
- замкнуть
23 и 2
21 и 5
16 и 6
15 и 8
13 и 11
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 20:36
всем понятно, вам непонятно...
там где-то написано, что надо какие-то ноги замыкать???
читайте еще раз и еще раз и еще раз - уже и так прямые ссылки с инструкциями
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 20:42
не знаю можно тут ссылку на другой форум выкладывать, но там я нашел инструкцию по переключению видеокарт http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=11967 про это спрашивал
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 20:46
я вам дал уже ссылку по которой переделывают за несколько минут, если она вам чем-то не нравится, то не вопрос - мне-то вообще все равно, это вам надо
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 23:28
перерыл всю материнку, r163 и r518 отсутствуют может у них позиционные обозначения другие? может pr163, но это не то, он стоит около озу, Q60 и Q66 на месте
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 01:00
Осталось мне только к вам лично приехать и пальцем ткнуть; не поленился - скачал тут на форуме фото и нашел за 2-3 минуты; тыкать не буду принципиально; если хоть чуть-чуть напрячься и посмотреть в схеме, что это вообще - тогда понятно и где искать - другие-то как-то находят
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 02:51
спасибо откликнувшимся, r163 на данной платформе действительно отсутствует, r518 уже стоял на месте r519, выпаял Q60 и Q66, несколько часов теста работает нормально, ни разу изображение не исказилось, буду дальше проводить тесты и заканчивать ремонт.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 01:14
Благодарю за советы, убрал r163, передвинул r518 на 519 и выпаял q60, q66. изо есть, дрова встали! платформа lx8mb6d1 rev d
