Текущее время: 19 апр 2026 03:21
 Заголовок сообщения: мать X550CC отсутствует P_GFX
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 15:03
Всем добрый день. мать (надпись на текстолите) x550cc rev 2.0. не залитый. выгорел в угли мосфет в питании P_GFX. нашел картинку, стоял 4955N. поставил SM4370NSKP. заменил в паре. так же заменил RT8885A. напряжения на дросселях по P_GFX так и не появились. подскажите пожалуйста, верни ли подобран аналог? и на что еще в таком случае обратить внимание. сопротивление на этих дросселях 1,2Ом и 1,5Ом.
 Заголовок сообщения: Re: мать X550CC отсутствует P_GFX
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 15:42
картинка с напряжениями
1.jpg [ 321.41 КБ | Просмотров: 2244 ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 20:24
Продолжу. Плата включается с кнопки. загораются индикаторы, горит индикатор питания. кулер вращается, так как на живом аппарате. с прогревом чипов обороты возрастают. Прошил кучу разных биосов. поведение одинаково. посмотрел осциллографом шевеление на spi. небольшой пучок при подключении з.у. и постоянный обмен после нажатия на кнопку питания. выключается так же с кнопки. Объясните мне пожалуйста, откуда и как и в какой момент появляются питания на этих дросселях. и нормально ли для них такое сопротивление? может процу уже "тапки"?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 20:41
посмотрите, сколько условий должно быть выполнено, до VCORE
Снимок.JPG [ 162.95 КБ | Просмотров: 2230 ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 21:21
выгорел мосфет верхнего плеча? т е тот который между P_GFX и 19в если так то под подозрением процессор, да и не мешало бы прошить биос
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 22:07
да. сделал фото выгоревшего, раз нет позиционных номеров. биос прошивал с форума. находил в дамп, описание к нему полностью совпадает (номер с наклейки, все установленные чипы, модель и ревизия платы). Скажите пожалуйста что-нибудь по поводу правильности замены мосфетов и сопротивлений на дросселях. Если проц мертвый, то на spi все равно будет активность? жаль нет пост карты асусовской.
2.jpg [ 298.99 КБ | Просмотров: 2219 ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 22:50
а не увидите вы картой ничего, до HW_PG момента
сопротивления для ivy нормальные
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 23:16
После нажатия на кнопку на катушке питания CPU на секунду появляется 1.1в и пропадает. Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, на что обратить внимание. Тему неправильно озаглавил.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 04:53
Похоже придётся проц менять.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 16:33
Подскажите, пожалуйста, на asus x550c был залитый накрылся 4955n точно как весче в описании поста talamaska куда он выходит мультиком облазил всю материн ку нет ставлю новую пропадает полностью питание даже нет на первых входных мосфетов m3024 убираю появляться кроме дежурки 3.3в схемы нет куда копать дальше
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 16:43
Оно тебе надо? Если грамматику не знаешь, то физику тем более.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 18:36
да от обилия информации такой :ya_hoo_oo: спасибо помощь обалденная.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 21:09
Да, какая может быть помощь, если я не могу понять, что ты написал? Запятые не ставишь и я понял, что тебе нечего подсказывать. А вообще-то, противно такое читать и потому все тебя игнорируют.
cron
