Текущее время: 16 апр 2026 22:46
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 11:45
Ноутбук Toshiba Satellite C850D-C7K.
Платформа PLABX/CSABX UMA & DSC MAIN BOARD. REV: 2.1
Ноутбук пришёл залитым. После чистки ведёт себя следующим образом:
включается, появляется изображение, надпись TOSHIBA, затем ругается о низком заряде батарейки BIOS, работает ещё 1-2 сек и выключается. Батарейку соответственно менял.
Греется микросхема с маркировкой 1225С. Очень хочется узнать, что это за зверь и есть-ли какие аналоги. Google предательски молчит. Фото прилагаю.
tosiba1.JPG [ 146.29 КБ | Просмотров: 3474 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 11:54
TPS51225C дежурка. Греется это не значит, что неисправна она. Если он включается значит 99% дежурка исправна.
P.S.
Если не можете определить назначение микросхемы на плате без схемы, то нужно нести в сервис.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 12:15
Спасибо за помощь. Относительно P.S.: всему нужно учиться, моментально овладеть знаниями и опытом как у вас невозможно. Вы на это потратили не менее 15 лет, предположительно. Поэтому я и пишу в раздел для начинающих.
А за то, что делитесь знаниями, опытом и информацией - отдельное СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 12:23
Это было сказано для того, что бы оградить вас от лишних расходов на ремонт в дальнейшем. Ваше дело - прислушиваться или нет. Если продолжите ремонт, то никто вам в помощи не откажет :)
Наиболе часто возникающая ситуация...
- "Я хотел попробовать, но не смог, не хватило опыта, знаний, оборудования, не сложились звезды"
Результат обычно плачевный... человек, который реально может это сделать, теперь либо отказывает вам в ремонте, либо называет очень большую сумму за ремонт.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 12:38
Полностью с вами согласен.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 12:40
Но на данный момент ситуация патовая, даже не знаю куда сунуться, что проверить.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 14:41
... включаем логику,... греется дежурка и при этом всё заводится
кто-то грузит её внутренние источники (VREG 5 и 3)... качаем даташит... смотрим на ком из них просадка... думаем... кто может питаться от этих ldo... итд
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 15:50
Подгорели две микросхемы на полностью аналогичной плате. В результате маркировка практически нечитаема. Схему платы не нашел.
Отметил интересующие микросхкемы на фото из первого поста данной темы двумя красными кружочками. Первая судя по всему коммутирует напряжение +5 В на питание USB, вторая по всей видимости какой-то ШИМ.
Помогите идентифицировать зверушек.
http://i65.fastpic.ru/big/2014/0914/60/93cf63178b808c6a838dea6e22252c60.jpg
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 13:30
а есть ли кусочек схемы с этой дежуркой ? очень надо. пришел топленный acer ma50, отгнили дороги во второй слой
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 14:53
Кнопка "Поиск" по форуму не работает? Или пускай другие за тебя ищут?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 17:05
off (так то оно так, но если-бы мол дескать, то в общем то конечно)
мануал на саму микруху есть, все вызвонил и все восстановил, только соплю от +19 v на 12 ногу откуда кидать поближе ? или не 19в питается тут этот шим дежурки ? пистон прогорел на вылет и питания с обратной стороны нет
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 12:46
Всем привет, не стал создавать новую тему. Помогите идентифицировать микруху. На ней написано EC2DD.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 13:15
SY какой-то, найдете по форуму
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 13:48
Большое спасибо.
SY8063 (ECxxx) DFN-10 3X3 (SY8036LDBC)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], oxywehipape, Yandex [Bot]
