Текущее время: 09 апр 2026 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N61DA
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 11:59
все старт появился, сколько мороки было с ним спасибо большое))))))
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 20:36
батарея биоса, или акб?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 23:45
Да! БАТАРЕЯ CMOS (CR2032 3v)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 16:08
Всем добрый день) На руках ноут с платой asus n61da rev 2.1, ситуация такая же
v1r00z писал(а):
Старта нету у бука, при подключении зарядки бук вроде бы включаеться но горит один индикатор который возле кнопки включения. Потом если долго держишь на включение, загоряеться капс и замочек возле тача, и кулер начинает крутитсья изобраджения нету. не каких признаков жизни. что посоветуете сделать?
Есть инфа, что ранее грели видео 216-0772003 и ноут потом работал примерно неделю. Повторным прогревом видео не выявилось, мост 215-0752007 тоже не отреагировал. Видеочип такой был в наличии, перекинул ( поставил на свинец с помошью Термопро ИК650), в итоге то же самое. Батарейку мерил с самого начала, 3В была, ставил 3.2В новую, ничего не изменилось. Попробовал прошить дамп, не помогло
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 17:39
Dark Welder писал(а):
...мост 215-0752007 тоже не отреагировал...
А должен был? :nez-nayu:
Как только все мосты смените - попробуйте чё-нить померить, Што ли...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 23:56
тагансити, не интересно так, их мало на плате :)
как бы вот с посткарты начинать ремонт и с измерений? по мне, так проще вроде, чем чипами махаться, не?
хотя я наверное, как в старом анекдоте - мы медленно спустимся с холма.... :-)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 21:12
Симптомы один в один.
батарейку менял, северник и графику немного прогрел - не помогло. пост код 00, и клок мигает.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 10:58
Не буду создавать новую тему, спрошу в этой.
ASUS N61da rev. 2.1, включается - нет изображения.
DEBUG на плате распаян - пост-карта 5 в одном, со шлейфом для подключения к АСУС.
Посты бегут и останавливается на коде 05
А вот чего этот пост означет - не очень понимаю. По описанию "05 Инициализируется контроллер прерываний и строится таблица векторов"
Это чего смотреть надо?
И схемку не смог найти на него. Может кто поделиться?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 12:53
Разобрался. Чип видео. Отреагировал на нагрев. Т.е. ноут стартанул. И снова помер.
В наличии только 216-0774007, а стоит 216-0772003. Как я понимаю, заменить просто нельзя
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 13:19
Принесли ноут на такой же платформе. Подкинул пост карту - карта поругалась на север. Север заменил (215-0752007), в разобранном виде плата завелась, зашел и настроил биос. После сборки... Плата включаться перестала. Завелась один раз и все. Теперь если подсоединить питание плата заводится сама, при попытке выключения удержанием 3 секунды - стартует заново. Индикаторы горят как в топике, пост карта молчит - показывает нули, напруги все на месте. Батарейка впорядке. Куда копать то?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 14:54
Все, сам накопал, сделал и уже отдал клиентам.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 18:04
Так в итоге кто нибудь разобрался с этим зверем? есть какой то результат?
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 01:00
А в чем разобраться то должны были?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 12:20
Разобрался , проблема 216-0772003, отреагировал на нагрев, можно его чем-то другим заменить без правки биоса?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 11:41
Ноутбук Asus N61D, N61DA MainBoard REV2.1. При включении загораются светодиоды вокруг кнопки Power но нет видеосигнала. При выключенном ноутбуке зажимаю левую кнопку точпада и нажимаю кнопку Power - появляется видео и залетает сразу в биос, отпускаю левую кнопку точпада и видео пропадает. Кто что подскажет??? Грешу на мульт.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 20:56
05h 17h 39h
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 16:21
Таже ситуация, ноутбук ASUS N52D, материнка N61DA REV. 2.1 видеочип ATI 216-0772003 Chipest Amd 215 - 0752007
При нажатии на кнопку, загораются индикаторы возле кнопки включения, изображения нет. Батарейка в норме 3 в.
Что без пост карты и осциллографа можно еще проверить?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 22:58
Дунуть на север 2007. Однозначно если не менялся он там не жилец.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 03:10
Прогрел Chipest Amd 215 - 0752007 феном на температуре 480 гр. 10 сек. минимальный поток воздуха, плата начала стартовать.
Я так понимаю что чип надо менять?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 21:30
Правильно мыслите, правильно. Дело за малым - поменять.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 15:27
Помогите распознать элементы.
Ноутбук: ASUS N61DA
Плата: N61DA Rev. 2.1
Если есть схема, скинуть на info@pc-servise.net
Заранее благодарен.
Комментарий к файлу: Скорее всего нет 4 элементов.
20160120.jpg [ 268.25 КБ | Просмотров: 8100 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 15:34
слева направо: 0.1Uх16V, 0.1Uх16V, дроссель, пусто, дроссель
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 17:48
Спасибо за совет. Похожая проблема. Дунул феном 350 градусов секунд 30. Ноутбук заработал. Теперь менять север.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 13:15
А эта платформа должна на монитор показывать без матрицы ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 18:33
да
если 2000-й туда поставили, то просто так оно не заработает)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 22:15
пост код 71 - подсдохла spi flash ыые25ма016 замена на 25x16 решила проблему
пост 05 - не нравится память
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 22:17
сорри spi sst25vf016
на внешку кажет без lcd
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020 19:03
Может кто сталкивался.
На N61DA rev.2.1 нет сигнала VSUS_ON
Питание EC есть.
EC_RST# - 3.3В
Следующим по идеи должен появится VSUS_ON, но его нет. И дежурки соответственно тоже.
Мульт поменял. Картина таже.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020 19:13
+3VA_EC есть ?
мульт запитан ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020 19:30
Лишенко Александр писал(а):
+3VA_EC есть ?
мульт запитан ?
Да. Есть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Mihed, Yandex [Bot]
