Текущее время: 21 апр 2026 13:02
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 18:18
Здравствуйте.
Acer Aspire V3-551
LA-8331p Q5WV8 без видео.
Пришёл аппарат после залития (зона кнопок тачпада) - не включается. Чистка проверка и т.п. показали пробитие PQ95. Заменён. Дежурки появились, включается но не совсем.
Флешка только у хаба, прошивка мульта в мульте.
При вервом включении после подключения БП: включается через 3-5 сек выключается и опять один раз включается и выключается, после это при нажатии кнопки включается и через 3-5 сек выключается.
БИОС шился результат тот же.
Напряжения все которые нашёл на схеме и распаяны на плате поднимаются. При необходимости могу озвучить измерения.
Из не понятностей нашёл только то что EC_RSMRST#, SLP_S3#, SLP_S5# постоянно в "1".
SYS_ON, VR_ON поднимаются, PBTN_ON# опускается и поднимается, на LPC что-то шевелится.
Нет никакой активности на E51_TXD_P80DATA, E51_RXD_P80CLK - постоянно в "0".
Чтение из микросхемы БИОС что-то читается, генерация на ХАБе есть.
PS подкидывалась другая память, проц нет - такого нет.
Что ещё проверить ? И как с этим быть дальше.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 18:39
скорее всего КЗ во вторичных цепях! поднять дроссели, распаять перемычки и искать КЗ!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 19:07
Если я правильно понимаю, то при К.З. напряжение соответствующие не поднялось бы?
Хотя ...
Тоже есть подозрения на отсутствие какого-то напряжения, но они все есть ...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 21:30
Чудес не бывает. Все поломки сводятся к тому, что напряжение есть там где его не должно быть, или отсутствует там где должно быть. С залитиком трудно давать советы. Нужно упорно ковырять. Если возле тача, рекомендую обратить внимание на диодные сборки.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 21:39
Так и будем сделать - будем упорно ковырять ...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 12:07
Контрольные точки на дорожках все проверили, любят они гнить. Ну и резюки соответственно отгнившие искать.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 12:31
Визуальный поиск подобных дефектов результата не дал :( Напряжения в контрольных точках на стр 41 найдены, да и на странице 40 тоже проверены. Источники питания тоже проверены, вроде как, работают.
Смущает постоянное наличие EC_RSMRST# в сост "1".
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 12:42
EC_RSMRST# дак этож вроде как ресет. Он и должен быть 1. Резюки очень хитро отгнивают, с виду вроде нормальные, а на самом деле отгнивший
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 13:33
Это и есть ресет, он в "рабочем" состоянии должен быть в "1", но не постоянно же :) При включении должен быть короткий импульс в "0" дабы хабу дать команду на сброс, но его как бы нет
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 13:36
Дак ты его и не успеешь увидеть
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 13:49
Ну, я конечно не успею, но специально для этих целей я пользуюсь спец прибором :) Осциллографом. В общем-то получалось увидеть этот ресет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 14:39
Им тоже не получится. Слишком быстро.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 21:00
Надеюсь в долгие дебри мы не будем уходить, остановимся на численных параметрах импульса сброса. Озвучте их, пожалуйста, вполне возможно, что и пропускаю. Но мне кажется, что на другой платформе я вполне смог увидеть этот импульс.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 21:10
Возможно я где-то накосячил вовсе. Нашёл я схему платы где смотрел EC_RSMRST# :
HP Compaq Presario CQ62_FOXCONN_Safina_RevMV
Там вовсе до времени Х RSMRST# находится в "0".
А время импульса я судя по всему перепутал с сигналом EC_PWRBTN# 20мс вполне себе регистрируемое время.
По теме: На данной платформе RSMRST# не должно ли быть в "0" до старта ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 13:43
Автор, разобрались с проблемой?
Имеется точно такая же плата с залитием в районе батарейки, один резюк сгнил (был заменей, 3.3В теперь на нем есть), ноутбук включается, инита нет, на посты бегают по кругу и останавливаются на 84, через некоторое время показывает 50 и ноутбук сам перезапускается и далее по циклу
Биос прошивался, процы другие подкидывались (не уверен на 100% в их работоспособности)
Зарегистрированные пользователи: djrust, ElexxIr, Google [Bot], Yandex [Bot]
