Текущее время: 16 апр 2026 21:23
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста HP Dv6-2111er
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 11:24
Помогите пожалуйста HP Dv6-2111er, работает только от батареи, вставляю зарядку, гаснет экран, caps lock мигает 2 раза, прошил биос на программаторе, не помогло, серийники исправил, в какую сторону капать? подсказали что север, но ведь ноут работает от акб, винда грузится, все как часы.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста HP Dv6-2111er
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 11:25
входные ключи и цепь чарджера проверяйте.
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 11:26
Оке, спасибо, но это точно не север ???
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 11:44
при чем сдесь север, когда с питанием проблемы
входные ключи, систему ID блока питания, там часто компораторы горят, когда пытаются 19в на центральную жилу подать, да и чарджер проверьте, батарею заряжает ?
да и БП родной -оригинальный ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 12:14
Да, БП родной
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 12:15
Чарджер менял, там стандарт isl6251
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 13:11
Компораторы вроде впорядке
