Текущее время: 02 май 2026 21:17
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 13:57
Dell Inspiron N4030 (Wistron DJ1 09259-1M)
Service tag: cty7qp1
После замены 216-0774008 на 216-0774009 пищит 8 раз.
Думал надо прописать видео модуль в биосе, здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=31628 проверили сказали что все в порядке уже все прописано.
Поменял еще раз видео чип но картина та же.
Чипы новые, ставил их много из этой же серии на другие ноуты и все было в порядке не один не вернулся.
Уверен что посадил чип как надо и не перегрел.
Может кто подскажет что делать?
Может замена не канает здесь?
Присоединяю слитый биос
MX25L3206E.rar [1.85 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 18:45
Может все-таки с биосом надо сделать какое то изменение?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 20:28
8 раз - матрицу не видит
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 04:18
Я это уже понял, но почему? До замены матрица работала после прогрева чипа...
Матрицу отключал и подключал только внешний экран с тем же результатом.
Контакты подключения LVDS в порядке, вокруг чипа ни чего вроде не отлетело.
Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 12:27
Куда копать дальше?
посмотрите EDID
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 17:02
посмотрите EDID
Вы имеете ввиду вытащить дамп с матрицы?
Проверил есть ли общение на LDDC_CLK, LDDC_DATA, но там только 3.3в
Почему нет общения?
Может все-таки нужно сделать какие то изменения в биосе или в железе?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 19:19
Куда копать дальше?
посмотрите EDID
EDID это последовательная шина, по которой компьютер считывает информацию с ЕЕПРОМ которая находится на матрице, Когда на ноутбуках DELL по какой либо причине, компьютер не может считать эту инвормауию, выдаёт 8 PIP сигналов, причина может быть разная, обрыв в кабеле, плохой контакт в разъёмах, неисправность видеокарты, или HAB, PCH короче откуда растёт этот самый EDIT.
Сегодня например 8 пипов на DELL N5010 решилось заменой видеокарты 216-0774007
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 22:30
Так я же и говорю что там нет общения в то время как с оригинальным чипом 216-0774008 было.
То есть, я уверен что чип 216-0774009 сел нормально и он рабочий так как из этой же серии я ставил их уже раз 5 и все было в порядке.
Сейчас поставил 2 таких же а результат тот же.
То есть нужно сделать какие то изменения в биосе или в железе, видимо в этой модели они так просто не взаимозаменяемы.
Вот я и прошу помочь.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 20:16
Поставил старый чип, все заработало.
Значит 2 варианта: или чип ремарк или он не подходит к этой плате без переделок.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 23:30
да, не подходит без переделок.
noktay@mail.ru
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
