Текущее время: 16 апр 2026 21:26
 Заголовок сообщения: Sony PCG-61611M (Quanta NE7) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 16:17
Принесли ноут, говорят, сгорел блок питания. При осмотре обнаружил сгоревший диод PD15(SMAJ22A-13-F). После замены не открывался входной полевик PQ17(AOD403), заменил транзисторную сборку PQ1 (по схеме PIMD2/IMD2AT108; изначально стояла с обозначением на корпусе VC, поставил с донора с обозначением С17), после этого ноут запустился, но не заряжает аккумулятор (при подключении блока питания, через секунд 10 начинает мигать диод зарядки и после этого перестает включаться, реакция на кнопку включения: просто начинает гореть диод зарядки, пока кнопку не отпустить). Передернул RTC-батарейку, подключаю б/п, - зарядка пошла, ноут включается, передергиваю б/п, зарядка не идет, пока ноут не выключится, тогда при передергивании б/п или нажатии на кнопку питания (включения ноутбука) зарядка идет. Когда еще раз передернул во включенном состоянии б/п, зарядка пропала, отключил аккумулятор, ноут вырубился и снова перестал заряжаться до передергивания RTC.
Надеюсь, мой поток слов хоть кто-нибудь понял, старался рассказать как можно подробнее.
Смущает микросхемка U26, которая стоит в цепи между коннектором батареи и мультом (некая 35001), такую ни на одном доноре не нашел
Мульт: NPCE781 (пока не менял, в наличии нет)
Чаргер: ISL6252AHAZ (пока не менял, в наличии нет. Есть только ISL6251)
Схему прилагаю во вложении
Quanta NE7 (AMD Danube), r3A.pdf [1.19 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61611M (Quanta NE7) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 16:30
Еще смутило, что на плате-доноре, откуда брал IMD2AT108 была обратная нумерация ножек и ключ на микросхеме и плате стоит в правом верхнем углу. Может в нем вся беда?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 16:54
поменял обратно PQ1, передернул RTC и все заработало. Всем спасибо, тему можно закрывать/удалять
