Текущее время: 17 апр 2026 00:17
 Заголовок сообщения: asus n61da rev2.0 невключаеться
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 16:39
Добрый день всем.
Данный ноут работал от шнура, блок питания выдернули из розетки.
Ноутбук после подключения перестал включаться(инициализироваться вроде)
При включении загорается индикатор возле кнопки.Если зажать кнопку, через несколько секунд выключается и моментов включаеться, при этом уже на постоянной основе загораются индикаторы: возле кнопки, капс, и замочек. При извлечении CMOS батарейки, на вставленный шнур реагирует автовключением, но на кнопу включения уже ни как не реагирует. Батарейка сиправна, стабильно почти 3 вольта.
Также при включении начинает греться цп, после его извлечения, на включение реагирует точно так же. На внешний вид повреждения не обнаружены. Грешу на биос.
При отключении(1-ом, когда работал) воспроизводился фильм, весомый фильм. Куллер на высоких оборотах был.
Что возможно сделать в домашних условиях? есть тестер, правда стрелочный)
П.С. Ошибочка, греется северный мост, вроде северный, на нем охлаждение. Куллер запускается не сразу.
П.П.С Грееться ощутимо задняя сторона процессора, остальное норм. Питание есть на всех дросселях
 Заголовок сообщения: Re: asus n61da rev2.0 невключаеться
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 16:48
вроде северный,
тогда к хорошему мастеру
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 16:57
А есть возможность что это все же биос? И ни как не могу найти как устанавливать биос с диска, точнее востанавливать.
