Текущее время: 31 мар 2026 00:46
 Заголовок сообщения: HP g6-1202 (DAOR23MB6DO)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 13:55
Доброго всем времени суток.
Имеется на ремонте Сие чудо. Симптомы такие.
При включении питания (БП рабочий) возле гнезда лампочка питания не загорается. Дежурок нет. На 8 ноге биоса есть положенные 3,3 вольта, На кнопке включения есть положенные 3,3 вольта.
Но не стартует. На кнопку реакции нет.
Менял мульт, шил биос. НО ничего не помогает.
Буду благодарен если натолкнете на мысль!
Всем заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1202 (DAOR23MB6DO)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 12:24
Ребята. Неужели такая безнадёжно ситуация что никто не может ничего посоветовать?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 12:36
в качестве направления
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 12:52
Там два биоса: у KBC и у FCH. Оба шили?
Схема в свободном доступе https://www.google.ru/search?hl=en&q=qu ... yAPxx4HYDw
На 38стр чарджер, на 31стр дежурка - изучайте.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 12:58
Дежурка на дроселях должна быть до нажатия кнопки. Вот и разбирайся. На форуме про этот шим уже много написано. Если лень читать, тогда в сервис.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 13:26
одна там флешка
3VS5, 5VS5 после нажатия на кнопку; 3VPCU, 5VPCU сразу после подключения питания
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 13:29
согласен з паном Vladimir1112 в сервис нада нести
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 18:00
Вообщем покопался я в ноуте. И заметил особенность. На центральном пине гнезда. Когда гнездо НЕ вставлено В МВ. То там есть 18 вольт. После того как вставляю в МВ. То проседает до 0.57 вольта (тоесть меньше одного вольта.)
И дальше по схеме так и идет.
И еще.
Может ктото подсказать что должно быть на мульте на 63 и 64 Ноге?
Так как я понимаю что именно там мульт идентифицирует БП.
На данный момент на 63 ноге 3,3 вольта а на 64 (чтото не понятное. Когда какое напряжение. То 0,22, то 0,37)
Вообщем каждый раз разное.
Замеры на мульте:
9,22,33,67,96,111,125 = 3,3 вольта
65 = 2,61вольта.
может кто подаст какую идею?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 18:06
идея простая - отстать от центрального пина (пока во всяком случае), перестать замерять всякую хрень и пройтись по условиям для старта; плата включается и работает тупо от 18 вольт без всякого идентификатора если все условия соблюдены
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 18:08
Мил человек. Будь любезен подскажите мне куда смотреть? Помогите начинающим? :-)
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 18:43
так уж сказал давно и ссылку дал, если лень/некогда/непонятно, то выше уже подсказали другие идеи)
