Текущее время: 16 апр 2026 19:55
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 15:15
Очень нужен кусок схемы от любой платы с дежуркой RT8206A (или хотя бы RT8206B). Подскажите такую, чтоб схема к ней была в свободном доступе.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 15:19
Поясню смысл:
Имеется плата K53SD rev 5.1 у которой была пробита дежурка по 5 вольтам, причем и верхнее и нижнее плечо насквозь. Никак не могу победить: при включении 3,3 силовые появляются, на мульте тоже 3,3 есть, а вот силовые 5 вольт не поднимаются - всего 1 вольт на верхнем плече (причем и на истоке и на затворе, хотя между собой они не звонятся).
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 16:13
Asus K72JK
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 16:59
на верхний по любому vin должен приходить... смотрите дросель или резистор обычно стоит...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 18:32
Приходить - приходит. Только выходит 1 вольт и на затворе 1 вольт. Но ни между собой не прозваниваются, ни с землей. Почему такое - не понятно мне пока что...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 18:39
14, 27 Ноги 8206 что там?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 19:03
Меряю на 14 пине - 0,57В и падает плавно. И когда начинаю мерить - загораются светодиоды со значком вайфая и с единицей на замке.
Схемы нет, не понятно нифига...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 19:27
даташит чем не устраивает?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 19:56
Даташит устраивает всем. В даташите нет (видимо забыли добавить :du_ma_et: ) откуда и через что приходит EN1 конкретно у K53SD ver 5.1
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 20:59
схема вам не поможет замеры делать... 14 и 278 ноги замерьте нормально... мигает - похоже коротите что то....
boardview доступен.
если не ошибаюсь, оба енейбла должны быть вместе
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 23:55
По бордвью смотрите. Тут правда путь длинный, много перемычек и дросселей. Идти от обратного, с 14 ноги, по имени сигнала. Один в другой перерастают несколько раз. А то что включается от щупа, так это нормально, когда EN висит в воздухе.
Asus K53SD REV 5.1 (69N0KBB10F01P) - BoardView.rar [1.14 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 01:53
14 и 27 ноги замерьте нормально...
0 и 3,3
Возможно, но не звонятся вместе они. Более того, EN2 сразу ныряет сквозь плату, но с обратной стороны не расходится - значит между слоев уходит куда-то. А EN1 ныряет, и расходится по плате через 2 резистора и дальше ныряет куда-то...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 01:56
Спасибо большое. только непонятно, как этим пользоваться.
Странно, уже не включается от щупа. Симптомы как и раньше.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 01:57
так научитесь... между енейблами 3В и 5В стоит резюк.... как вы его искать собираетесь? дальше стоит диодная сборка у них же... тоже как искать? TSICT вам в помощь и разбираться...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 03:15
Ну запускаю я tsict.exe, ну открывается программа. Все кнопки подписаны знаками вопросов. Делаю что-то типа "файл->открыть", выбираю предыдущую директорию и становится активна кнопка ОК. Нажимаю, открывается картинка, вижу типа плату с дырками. но не подписано нифига! Как эта фигня может чем-то помочь, блин?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 03:24
всем помогает..
увеличить кнопки есть... правой кнопкой NET - поиск цепей...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 04:58
Ага, разобрался как пользоваться. удобная штука.
Получается, что 5VENBL появляется из +5VSYS_EN через PR8129. А он сформируется на 4-пине U3002 при наличии +3VA_EC (есть 3,3), N45304830 на 1-пине (есть 3,3) и наличие USB_PWR_EN на 2-пине (есть 3,3).Тогда значит, что эта хренолапка не работает. Отсюда вопрос: а что это такое (на корпусе "-VG=")?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 13:21
+3VA_EC (есть 3,3) на 5-пине. А на 3-пине GND
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 13:47
По всей видимости это 74LVC1G32 (Single 2-input OR gate), по распиновке совпадает.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 14:13
Или все же это что-то типа "VOLTAGE DETECTOR IC with counter timer" как BD45XXXG или BD46XXXG ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 15:18
Поставил NL17SZ08DF, плата стартанула. Всем спасибо.
