Текущее время: 16 апр 2026 18:28
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 21:04
Всем доброго вечера . Придорали Ноутбук Модель ASUS X59SR REV 2.1,Проблема в том что в ноутбуке была раздавленна матрица при разборе мне досталось весь ноутбук кроме жёсткого .Пробывал подкидывал и другую матрицу и через VGA и DVI подключал монитор . Но изображения "0" Но я думаю что он не будет выводить изображение т.к нет драйверов на видео карту .Подсветка на матрице Ламповая . Ноутбук стартует . Видно по светоиндекации . и слышна музыка . Но и подсветки нет . Ни на этом раздавленой Матрице так и на на другой исправной .
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X59SR Не выводит изображение .
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 21:08
Нужна помошь в решении этой проблемы !!! И может у кого есть схема на эту материнку . Очень прошу помочь !!!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 21:27
:sh_ok:
Если уровень понимания таков, то схема не поможет
плату осмотрите хотя бы
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 22:38
плата осмотренна нет нечего сгоревшего !!! всё чисто .
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 23:59
Схемы на эту плату в свободном доступе нет, можете взять от f5v, они похожи. А вообще, поробуйте на видик дунуть, должен этот ноут со старта на внешку выдавать, свою матрицу только при этом отключите.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 00:58
Да грели но нечего не происходит и с отключенной матрицей так и на матрицу исправную!!!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 04:27
может всё ж посмотреть , что творится на контактах разъёма инвертора, прежде чем проводить терморектальный анализ чипов (больших квадратных мелкосхем) ?
Если сноровки и опыта нет, то таки в сервис Вам. Если случайно или по незнанию закоротите контакты в инверторе...
Может мульт тапки склеить.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 07:57
Вчера только F3Kr паял, такой же чип, на прогрев не повелся. Заменил чип и все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 14:37
я как бы сказать нашол одну причину но ещё не доконца , пока разбираюсь . Просто маловато времени . После работы приходиш и начинаеш ковырять его .
Зарегистрированные пользователи: dm688, Yandex [Bot]
