Текущее время: 16 апр 2026 20:00
 Заголовок сообщения: Asus P50IJ проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 14:23
Всем доброго дня, пришел в ремонт ноутбук, материнская плата K40IJ, запускается, вся переферия работает, но проблема с клавиатурой. Открываем блокнот и вместо "1" - "Enter" "4" - "Y" и т.д...что-попало отображает.При каждом запуске находит новое устройство сетевуху вай-фай, в биос не заходит, т.к черт его знает какая клавиша "F2". Биос прошивал, мульт пропаял.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P50IJ проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 14:34
Извиняюсь забыл указать, что ноут упал с высоты человеческого роста, залития небыло
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 14:44
больше похоже что туда чистый биос от k40ij прошили. попробуйте от k50ij прошить на программаторе.
а чтобы сетевуха каждый раз заново не переопределялась прошейте мак, в этой теме написано как это сделать
viewtopic.php?f=50&t=81269&p=477076&hilit=asus+mac+
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 16:10
спасибо, клавиатура заработала корректно, а вот мак-адрес пока не разобрался
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 16:56
кстати насчет биоса от k50ij один раз запускается ноутбук, инициализируется все как положено, а вот второй раз включается, щелкнет приводом и выключается, заново зашиваю дамп от K50IJ и снова та же проблема...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 00:32
На наклейке на слотах памяти какая модель указана? Для той и зашивать биос.
Если после первого включения ноут перестает включаться, то есть вероятность отрыва пятаков, скорее всего, под югом.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 11:11
проблему решил просто. Суть истории такова, ноутбук зашел после падения висел на заставке биоса с предложением выбрать F1 или F2 , при нажатии на любую из клавиш, запрашивал пароль на биос ( хотя его никто не ставил) я решил прошить биос чистый, прошил, начались сначала проблемы с клавиатурой, потом когда зашил нормальный биос, проблемы с мак-адресами. В общем решил не париться,зашил старый биос, по дате выпуска биоса и версии нашел мастер-пароль, сбросил пароль на биос, и сохранил настройки. Проблема решена, всем спасибо за участие. Жаль правда не разобрался как мак-адреса в чистых прошивках прописывать
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MXAlexx, Yandex [Bot]
