Текущее время: 08 май 2026 01:51
 Заголовок сообщения: ASUS A6KM аудио не работает
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 15:46
ASUS A6KM Rev:3.0
SiS756 + SiS964
На аудио кодек (ALC650) не поступают 5V AVDD (Pin:25+38), соответственно звука нету.
Помогите определить полное название SMD чипа (pH3i), который подаёт эти 5V на кодек.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6KM аудио не работает
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 15:52
TPS793475
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 20:33
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 17:01
Апну темку)
Проблема аналогичная, TPS793475 заменил - питание появилось, звука нихт, заменил и сам кодек - аналогично, все цепи звонятся нормально, а вот звука как в наушниках так и динамиках нет.
Что интересно винда дрова ставит нормально и реакция на микрофон есть.
Что там ещё может хитрого быть, усилитель вряд-ли, так как на наушники сигнал снимается еще до него вроде как?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 17:56
Судя по схеме от А6К, наушники раскачивает G1420, тот же усилитель, что и колонки. Страница 32.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 09:04
спасибо, разобрался)
проблема оказалась банальной - снес драйвера родные и поставил чисто под кодек АLC650, ставились туго и долго, 7ка ругалась, но запустилась после перезагрузки уже со звуком.
Почему на родных дровах от ноута пахал только микрофон после восстановления питания - так и не понял.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesHeapy, Yandex [Bot]
