Текущее время: 08 май 2026 23:01
 Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом Asus X44H
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 04:11
Сразу, прошу строго не пинать, копаюсь с ноутами для души и без образования.
Отдали ноут Asus x44h, мать K43L rev. 3.1 c симптомами, при подачи питания (на лабораторнике 19В,потребление 470мА), (без нажатия кнопки включения, нажатие ни на что не влияет), ничего не происходит, кроме периодического мигания диодов, сначала загорается аккумулятор, после мигает питание и оба гаснут и дальше эта периодичность через каждые 2 сек.Убрал проц, память аккум (с ним тоже), горит диод аккум и кулер периодически проворачивается(потребление 320мА), подсоединил другой проц и кулер стал нормально вращаться(потребление 700мА)(без завываний, но и не ели-ели, если отодвинуть радиатор от проца начинает выть(реагирует на Т проца))диоды не горят, но только подключаю память начинается та же история с диодами. Подключил ПОСТ карту пишет, если диоды мигают то и она запускается в тот же период, убрал память(оставил проц) запускается на постоянку :rst-инвалид,irdy-инвалид,frame -инвалид, 3В есть, 5В нету. ШИМ RT8206A, 6 нога 18В, 7 нога-4,2В(сопротивление 211кОм), 14 нога-5,06В, 25 нога 3,14В,anable 3,28В. Рядом с ШИМ 4 дросселя на них напряжения: 3,13В, 4,94В, 1,38В(возле памяти), 0,92В(возле проца). Ничего не греется. Не знаю куда копать,СХЕМЫ на мать K43L нету(и не могу найти). Жду помощи дилетанту)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом Asus X44H
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 04:21
BIOS , для начала обновите. На программаторе.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 04:29
safot писал(а):
7 нога-4,2В
После LDO линейник 5->3.3 с которого мульт питается. Проверяйте, скорее всего мульт в КЗ по питанию.
Рано с биосом. Там дежурку по LDO просаживает с 5 до 4,2, судя по замерам на 7-пине.
