Текущее время: 21 апр 2026 11:49
 Заголовок сообщения: ASUS K40AF замена видео на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 15:01
Мод биоса под видеочипы:
216-0749001
216-0728018
PS: Север штатно стоит 215-0674034, можно без переделок ставить 216-0752001
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AF замена видео на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 11:30
Круто, только мать укажите с ревизией на которой это сделано, плиз.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 13:16
текстолит ASUS K40AB rev2.1, на наклейке K40AF
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 19:36
В дополнение: в этой теме еще на к50 выкладывал: viewtopic.php?f=369&t=103218&p=666232#p666232
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 19:52
Как определяется 0749001 чип под виндой?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 11:08
точно не поню, но вроде ATI 4550. будет аппарат, проверю...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 11:27
по моему "ati 4500 series"
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 12:07
да, 4500 серия, но если дрова накатить от сафины, например, то будет HD545v :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 13:39
прошу прощения, а по температуре ничего не меняется в лучшую сторону, такой же "калорифер" ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 14:58
по моей практике также, или градусов на 5 под нагрузкой пониже...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 09:31
Все тоже самое, 018, 020, 9001 - одинаковые чипы, отличаются только dev_id. Как будет видится в винде - зависит от устанавливаемых вами драйверов. Поставите последние с сайта АМД - у вас все 3 чипа будут Radeon 4300/4500 Series
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
