Текущее время: 21 апр 2026 13:47
 Заголовок сообщения: Packard bell MS2291, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 13:10
Добрый день, приехал в сервис ноутбук Packard bell MS2291, . Изначально ноутбук зависал во время работы, первым я решил перекатать север (все таки 2001 севера дохнут), и после перекатки ноут молчит, включается и выключается с кнопки нормально, посткарта показывает 00, подпаивался к LPC и всеравно 00. Замеряли питния на проце, видео, юге, севере - питания все присутствуют и в норме, кварцы генерируют, клокер менял (на всякий случай, не изменилось ничего). С тех пор, биос шил множество раз и на разные дампы, на флешке биоса питания и генерация есть, пробовал менять: Проц, память, север на новый, юг на новый (но без буковки D на кристале), чип видео подкидывал на другую мать - работал. Что смотреть дальше, даже не представляю.
Материнка: WISTRON JE70-DN,
Процессор: AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 - TMM520DBO22GQ
Северный мост: 216-0752001
Южный мост: 218-0697014
Видео: 216-0772000
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell MS2291, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 13:57
А вы попробуйте новый север поставить, а потом уже разбирайтесь
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 14:11
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 14:17
причем северов штук 5 пробовал ставить, под микроскопом проверял нигде оторванных пятаков нет, перебитых дорожек тоже не видел
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 15:35
Может отвал сокета? Может U62 (g690l293t73uf) сдохла? Кроме "00" пост-карта показывает, напрмиер, наличие/отсутствие reset ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 15:54
по остальным сигналам посткарты: при включении загорается, потом тухнет Reset, и далее постоянно моргает CLK, при этом на табло загорается сначал 1 "нолик", потом 00
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 15:58
Мож постка не работает ваша или подпаялись неправильно... А так то из элементарного вы RTC проверили (батарейка 3в)???
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 15:59
U62 не распаян на плате, и сокет на прижим не реагирует, даже пропаивал на инфракрасной, все тоже самое никаких изменений
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 16:01
у меня в арсенале 3 вида посток, и та которой проверяю, рабочая на 100% на других ноутах работает, подпаивался согласно схеме к данной мамке
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 16:02
о батарейке можете не справшивать, это проверялось в первую очередь, о том что эта платформа может не инициализироваться без батарейки я знаю и это все учтено
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 16:04
я голову ломаю над ним уже больше месяца
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 16:15
самое интересное, что при том что нет постов все чипы и проц греются, причем так как и должны
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 16:17
готов рассмотреть все варианты
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 16:27
Проверьте все LDO. Микруху биоса попробуйте поменять и ее цепи проверить, раз меняли уже много раз.
Клокер подкиньте. Скиньте периферию.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 17:29
Повторный пропай сокета все изменил, ноут ожил. Всем спасибо за участие и рекомендации. :ya_hoo_oo:
2 месяца на полке лежал.
Далее буду тестить на зависание.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 17:44
самое прикольное, что постка так и показывает 00
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 19:00
:-) :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 19:05
Посему я всегда перед пайкой постки смотрю шевеления на LPC, это сокращает кучу времени, а в вашем случае и дало бы пищу для размышлений... :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 16:54
Прошу совета. Состав комплектующих такой же (кроме разве что видео - 216-0772007). Постка на DB1 при включении сразу кажет 80, потом тут же 81, 80, 81 и т.д. Кто встречался с этим? Прошивал - симптом тот же. Начинать с севера?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 17:22
батарейко...
Бим, Вы тут 7 лет живёте, грабли пора пЫонерам оставлять :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 17:56
Всегда начинал с этого, особенно на стационарных ПК. А у меня уже давно шли ноуты, у которых есть батарейко, нет батарейко - все равно стартуют, ну вот и утратил навык. :(
Спасибо, Юрий, спасли от ненужных процедур.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sarkits, shvarc68, Yandex [Bot]
