Текущее время: 14 май 2026 10:11
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 01:52
Ноутбук (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0 REV:D) после залития.Нет инициализации.При нажатии на кнопку светодиоды включаются ,куллер вращается, после примерно 10-15 секунд видно,как куллер начинает останавливаьтся,при этом мост как мне кажется начинает сильно нагреватся.Нет +VCC_GFX,а +VCC_CORE появляется,хотя их формирует одна шимка(мосфеты вроде не звонятся,в нижним плече сопротивление сток-исток -11Ом). Биос шил.На 5 ноге во время нажатия что то проскакивает и тишина(смотрел осциллографом).
На мульте NPCE885L все питания есть.
EC_A20GATE - 3.2
EC_RCIN#-3.2
RSM_RST#-3.2
DPWROK-3.2
ALL_SYS_PWRGD-3.2
EC_PWRBTN-3.2
S5_ON-3.2
RUN_ON-3.2
PCH_PWROK_EC-3.2
RUN_ON_5V-3.2
SUS_ON-3.2
SLP_SYS#-3.2
SLP_S3#-3.2
SUSACK#-3.2
EC_WAKE_ON-3.2
На ISL95837
Vin-19
VDD-5
VDDP-5
PGOODG-0
VR_ON-3.2
PGOOD-3.2
VR_HOT#-1
ALERT#-1
SDA-1(постоянно)
SCLK-прямоугольные импульсы амплитудой 1В.
Подскажите кто виноват мост ,проц или ещё куда посмотреть.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 03:31
Давайте без "вроде". Схема в свободном доступе, так что с указанием позиционных номеров пишите.
На выводах PQ46 и PQ51, формирующих питание +VCC_GFX, что творится?
На ISL95837
VR_HOT#-1
ALERT#-1
Тут у меня загвоздка. Даташит нашел только на ISL95839. На сколько понимаю даташит, тут очень малый диапазон напряжения перехода из "все ОК" в "караул" чуть ли не сотые доли вольта.
pin9 (NTC) измерить напряжение
pr60, pr68, pr192 - проверить номиналы
pin35 (NTCG) измерить напряжение
pr53, pr54, pr221 - проверить номиналы
А вообще, там где было залитие и есть подозрение на коррозию резисторов (изменения их сопротивления, обрыв), просто берете и измеряете мультиметром, сравниваете со схемой.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 04:00
Тишина везде,только на стоке PQ46 -19 В.PQ51 сопротивление сток-исток 11Ом.Насчет шимки утром посмотрю может я ошибся с обозначением.Насчет залития,ноутбук побывал где то где его отмыли,даже не знаю в каком месте был залит.Утром измерю номиналы .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 12:42
Шим 95837.
VR_HOT#-1,04V
ALERT#-1,04V
NTC(9)-1.7V()прямоугольные импульсы 10кГц
NTCG(35)-1.7V()прямоугольные импульсы 10кГц
Номиналы резисторов в как по схеме.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 13:02
VWG(1)-3.1
COMPG-2.94
Подскажите ещё кто или как дает шимке разрешение на подачу напряжений.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 16:36
Ну товарищи форумчане,есть ещё какие-нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 17:57
Лупу в руки и на осмотр всей платы. Сам пользуюсь девайсом, в нем большая лупа с небольшим увеличением, маленькая лупа с большим увеличением и подсветка. С ним сколотые или отгнившие детали легко вычисляются визуально.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 18:27
Хорошо,у самого есть вроде такаяже,щас пойду смотреть,но все же кто дает команду на запуск шимке?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 14:05
под проц,видео и север был налит флюс и прогрет,ноутбук стартанулл ,но после второго или третьего включения опять таже картина,попробовал ещё раз , теперь после нажатия на кнопку загараются 2 индикатора(синий и оранжевый),куллер не крутится ,при отпускании кнопки индикаторы гаснут,напряжение на мульте 3.3в есть.
All_sys_PWRGD поднимается на пару секунд и падает.
На шимке
VR_HOT#-0
ALERT#-0
поднимается на пол секунды и падает в ноль,что это может быть.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 14:44
6-пин сигнал ALL_SYS_PWRGD
Идет с PU4, PU9, PU6.
Заходит в U18, мульт.
Подтянут к +3V через 1кОм
Схема же в свободном доступе, все это и сами могли посмотреть.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 14:47
Я бы начал с U18 (74AHC1G09 мелкая пятилапка), учитывая последний мой опыт.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 15:36
Спасибо,что то я невнимательно смотрел схему,вечером буду проверять.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 18:52
Извиняюсь, немного не по теме: лежит подобный аппарат на HK9, не заливался, симптомы: нет инициализации. Помогает прошивка дампа с форума, но ненадолго, после принудительного выключения снова то же самое. Флешку 25q64fv менял на 25q64bv, так же себя ведет. Что стоит измерить, есть ли у них какая-то типовуха?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 19:47
Dark Welder, создайте свою тему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
cron
