Текущее время: 04 мар 2026 12:03
 Заголовок сообщения: CD на Smilebook 2001S
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2005 09:26
Есть старенький ноут, судя по надписям -производства Smile Technologies GMBH
Однако если копнуть глубже – он же Twinhead P85 (Slimnote 9TG), он же Winbook XL. CPU iP166mmx на материнке PP-586W
Bios последний 1.77 от 20.10.99 с сайта Winbook (пробовали разные, может кто поновей знает?)
Проблема вот в чём:
1. Стоял в этом ноутбуке CD-Rom Toshiba XM-1602B, не понимающий RW диски. Решили попробовать его перепрошить, единственной найденной для него прошивкой (RC80707.HEX, архив почему то называется RC80807.exe) – в результате система его не видит, bios пишет что он atapi не совместимый, видит его только родной прошивальщик как ROM-NG на Primary slave канале? Даже прошивает его(той же прошивкой, другой нет) но толку никакого. Лоток на сидюке не выдвигается, головка не ездит, диски не раскручиваются, только лампочка мигает раз в 2с. Crying or Very sad
2. Решили заменить его на Teac CD-224E (Он RW понимает). Но он почему то видится исключительно как Master (хотя вроде должен быть CS, может предыдущий хозяин что накрутил?), при загрузке комп ругается, Speedsys видит его как secondary master – соответственно операционка его не видит.
Вопрос –как с этим бороться, особенно с проблемой номер 2, бог с ней, с тошибой, хотя…
Cтавил перемычку между 45 и 47 контактами. Всё по прежнему...
Заметил, что снизу, что на Teac, что на Тошибе есть окошки, под которыми расположены три контактные площадки : . Для чего они, может m/s/cs переключать?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2005 11:42
Если подключение47 контакта на "землю" не помогает, значит его нужно отключить от земли, так как в нек платах (редко конечно) он уже заземлен на плате. Можно аккуратно перерезать дорожку 47 контакта на MB ноутбука. У меня всегда удавалось подключить привод этими манипуляциями. Кому-то удобней перешивать привод.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2005 06:53
Владислав писал(а):
Можно аккуратно перерезать дорожку 47 контакта на MB ноутбука. Кому-то удобней перешивать привод.
Только вот не хотелось бы ещё и мать уродовать....
А вот перепрошивать тик нечем
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2005 01:31
А не надо уродовать, надо делать аккуратно. Попробуйте открыть привод тик и проследить куда уходит 47 вывод. Может действительно есть перемычка. У меня был такой привод, перемычек не видел.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2005 10:13
Проблему так сказать решили установкой другого CD-ROM с переключателем M/CS/S и установки его как slave. В других режимах он ведёт себя так же как Teac, так что видимо проблема в том, что ноут действительно не понимает cable select, только slave...
