Текущее время: 18 май 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Помогите в установке XP
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 14:02
Ноутбук HP530 вообщем тема такая устанавливал ОС несколько раз по всякому,сначала пробовал в биосе отключить сата HDD NAITIVE,при установке диск увиделся начал установку ХР в выбранный раздел,на 8% пишет что не могу скопировать файл,пропускать нельзя,потом пошел по другому скачал с офф сайта дрова под сата,встроил их nlitе в дистрибутив,при копировании такая же фигня,на 8% не могу скопировать,уже пробовал и с флоппи подргужал дрова бесполезно,пробовал другие дистрибутивы винду, так же все,думал проблема в жестком диске,проверил на PC3000 все идеально,пробовал устанавливать с USB сидирома,все также!Ребят подскажите плиз че делать то!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 14:46
Может быть дохлым контроллер сата, тогда так и будет. Тесты ничего не покажут, попробуй другой диск подкинуть. И посмотри при установке диск сильно нагревается?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 15:35
ram проверь.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 17:19
Если при установке не может прочитать один и тот же файл с разных дистрибутивов и виснет на одном и том же проценте, то отформатируй диск, на который устанавливаешь винду. Намного проще при установке удалить этот раздел, потом на него с быстрым форматом установи винду.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 17:48
присоединяюсь к посту по поводу проверки памяти... :?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 12:13
видать проверил :lol:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 17:44
Уважаемые , память тут ни при чем. Если бы я не сталкивался с данным обстоятельством, то не писал бы. Никакие пляски с бубном не помогали, на винте была предыдущая версия винды и только после форматирования винта загрузка файлов сдвинулась с мертвой точки ( 6%). Если делать пропуски, то загрузка идет дальше и опять где-то тормозит, не может скопировать файл. Объяснить не могу почему так происходит, но решается проблема только так.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите в установке XP
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 02:12
http://torrents.ru/ качаешь LEX только чистый лез всяких приколов программ и драйверов он должен весить примерно около 800мб он становиться великолепно но это заливка учти потом возможно нужно переустанавливать дрова
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 21:29
Так грохни всю инфу на диске низкоуровневым форматером. И у НР диск на несколько частей лучше не разбивать если ставишь винду с их рекавери диска. У этих буков диск D -рекавери область.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 09:35
Все ребят закрываю тему,во первых проблема была В самой памяти и в слоте для памяти ОЗУ,переткнул в другой слот новую планку и все оК!А на счет LEX XP,то в этой ситуации она тоже была бессильна,вывалилась ошибка,не могу прочитать файл,я сначала проверил память и контакты прочистил я бы и не подумал что в памяти дело,бук запускался и работатл нормально,вот попробовал его в другой бук воткнуть,а он мне синий экран))Вообщем спасибо вам ребят за помощь!Закрываю тему!!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 09:36
Все ребят закрываю тему,во первых проблема была В самой памяти и в слоте для памяти ОЗУ,переткнул в другой слот новую планку и все оК!А на счет LEX XP,то в этой ситуации она тоже была бессильна,вывалилась ошибка,не могу прочитать файл,я сначала проверил память и контакты прочистил я бы и не подумал что в памяти дело,бук запускался и работал нормально,вот попробовал его в другой бук воткнуть,а он мне синий экран))Вообщем спасибо вам ребят за помощь!Закрываю тему!!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 10:18
Почетный Мастер
дефект будет прогрессировать. Это северный мост отдает концы :(
